Thema: Onlineverknüpfung/relative Pfade (1110 mal gelesen)
MatzeWind Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 23.05.2012 WIN7
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem mit den Dateiverbindungen: Wir erstellen Flurpläne für die Windenergie und meine Zeichnungen werden nach abgeschlossener Planungsphase auf einen anderen Ort gespeichert,... wo auch immer... egal. Ich möchte jetzt in meinen Zeichnungen die GEO Tif´s nicht über den Befehl "Rasterbild einfügen", sondern ich möchte die Geo Tif´s nur verknüpfen! Sprich Thema "Daten verbinden" über das Aufgabenfenster (siehe Bild). Soweit alles ok.... Das Problem tritt jetzt wie gesagt auf wenn ich den ganzen Ordner verschiebe! Siehe Bild Dateipfad hier "\\049-1-######\C$\Users\m.tedsen\Desktop\test-v3\GeoRoh\" Es muss doch möglich sein das ganze auf einen relativen Pfad zu ändern ?! z.B. ..//GeoRoh/ wobei GeoRoh/ der unterOrdner ist in dem sich die TIF´s befinden.... in dem Ordner darüber die dxf Datei.... plz Help Danke.... Gruss von der Nordseeküste^^ Gruss von Matze ------------------ [Rechtschreibfehler sind kostenlos] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeWind
Hallo Matze, das Konzept bei der Verwendung von GIS ist es, die Daten eben nicht an zig verschiedenen Stellen zu speichern sondern von einer beliebigen Zeichnung immer auf den selben Datenbestand (deshalb fester Pfad) zuzugreifen. Stell Dir vor Ihr habt Luftbilder auf einem Server liegen und kopiert diese mit jedem neuen Projekt hin und her -> da kommt eine Menge Datenmüll zustande. Also Vorgehensweise bei Dir könnte so aussehen, dass Du bei Weitergabe von Dateien, Diese mit der Funktion "aktuelle Karte als DWG speichern" ablegst und Anschließend mit der Funktion _etransmit in einer Zip-Datei bündelst. Ansonsten hat sich bei mir bewährt, bei neuen Projekten die Map-Layer aus der alten Datei zu speichern und anschließend in die neue Zeichnung einzuladen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeWind
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Matze,das Konzept bei der Verwendung von GIS ist es, die Daten eben nicht an zig verschiedenen Stellen zu speichern sondern von einer beliebigen Zeichnung immer auf den selben Datenbestand (deshalb fester Pfad) zuzugreifen.
Hi Matze, Kann da Roman nur beipflichten, wir kombinieren auf diese Art und Weise bereits seit Jahren GIS und CAD. Der Vorteil ist einfach, dass die Grundlagenerzeuger (Orthofotos, Kataster,..) für ihre GIS-daten verantwortlich sind und der CAD-User sich nicht um die Aktualität kümmern braucht, er/sie öffnet die Zeichnung und hat immer die richtige Grundlage. Das mit den Map-layern *.layer habe ich in deinem anderen Thread angesprochen. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Automotiv (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in für unser stetig wachsendes Team. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
