| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD Map 3D 2013 (2028 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 - Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 06. Apr. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit drei Tagen "spiele" ich mit der 2013er Version von Map - eigentlich hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich arbeite sehr gerne mit dem Arbeitsbereich "Planung und Analyse" - dort sind in den Ribbons kaum die neuen Funktionen aufgenommen worden. Auch sind alte Fehler immer noch vorhanden. So fehlt z.B. unter Beschriften - Tabellen weiterhin der kleine Pfeil um den Tabellenstil-Manager aufzurufen. Der Befehl TEXTNACHVORNE ist ein unbekannter Befehl, solange man nicht für irgendein Objekt die Zeichenreihenfolge benutzt hat. Im Arbeitsbereich 2-D Zeichnen sind meiner Meinung nach ein paar mehr, der neuen Funktionen, in die Tastenleiste eingebaut worden. Dort ist mir aber z.b. aufgefallen das bei der Taste für die Zeichenreihenfolge die zwei neuen Optionen "Führungslinien" und "Alle" nach vorne fehlt. Das bringt mich zu meiner Frage. Im Original AutoCAD enthält die Taste "Zeichenreihenfolge" 9 Optionen - bei der Map-Versionen nur 7, da " Führungslinie nach vorne" und "Alle nach vorne" fehlt. Kann man diese Taste um diese beiden Optionen ergänzen? Wenn ja, wie? Was ich auch sehr schade finde, das der Befehl ANSDETAIL (Detailansicht) nur verfügbar ist, wenn es sich um ein Inventor-Modell handelt. So eine Funktion hätte auch sehr gut ins AutoCAD Map gepaßt. Schönen Abend, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die letzten Abende habe ich mich noch ein bisschen mit der neuen Version beschäftigt. Nach meiner Erkenntnis hat Autodesk wohl komplett vergessen die neuen Funktionen in die Multifunktionsleisten einzubauen. Wenn man die acad.cuix aufruft sind die Funktionen aber vorhanden, so scheint nur die map.cuix der Schwachpunkt zu sein. Ich denke nicht das es an meiner Installation liegt, da ich keine Migration oder ähnliches durchgeführt habe. So habe ich mich mit der "Benutzeroberfläche anpassen" Funktion beschäftigt und mir die Multifunktionsleisten angepaßt und erweitert. Vielleicht könnte jemand mal in seiner 2013er Version schauen ob es dort im Kontextmenü "Texteditor" eine Taste für den Befehl "durchgestrichen" gibt. Ich möchte nur ausschließen das meine Installation fehlerhaft ist und ich mich umsonst über Autodesk ärgere. Viele Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Apr. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Leider nimmt Autodesk in der MAP Version ein paar Fehler mit die Unnötig sind. Schnelleigenschaften die Benutzerdefinierten Attribute werden seit 2007 nicht und 2013 noch immer nicht angezeigt ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
