  Autodesk GIS Produkte
  von ACAD definierte Parameter für Transformationen anschauen
Autor Thema:  von ACAD definierte Parameter für Transformationen anschauen (810 mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bei Zuordnung von Zeichnungen mit einem anderen Datum zur bestehenden Zeichnung ist bei mir folgende Frage aufgetaucht:
Kann ich mir die Parameter die AutoCAD zum Datumsübergang voreingestellt hat anzeigen lassen?
Ich kann schon eine neue geodätische Transformation - basierend auf einer vorhandenen - erstellen und beim Schritt 4a sehe ich dann die Parameter für den gewählten Datumsübergang.
Gibt es aber generell einen Liste / Tabelle, in der ich die Parameter anschauen kann?
Hartmut
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Apr. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: MAPCSLibrary > Geodätische Transformation > Ansicht
zeigt nicht die gewünschten Informationen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2012 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, das zeigt mir genau das was ich sehen wollte - und noch weitere Informationen.
Ich habe den Katalog einige Male aufgehabt, aber nicht gesehen, dass ja alle Informationen vorhanden sind.
Sorry, ich werde demnächst mein Hirn ein wenig wacher halten.
Danke, und einen schönen Abend!
Hartmut
