 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Map UTM / Gauss Krüger (14892 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung die in UTM Koordinaten aufgemessen wurde (Zeichnung A) und eine Zeichnung die im GK-Koordinatensystem (Zeichnung B) liegt. Nun habe ich versucht diese Zeichnungen mit Autocad Map übereinanderzulegen. Hierfür habe ich den beiden Zeichnungen ein Koordinatensystem zugewiesen. Wenn ich Zeichnung B jetzt Zeichnung A im Map-Aufgabenfenster zuweise, liegen diese jedoch leider nicht übereinander. Habe ich etwas falsch gemacht oder kann ich das nicht einfach so übereinanderlegen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden lässt: D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hi, wie groß ist denn die Abweichung? Sind die nicht mal ansatzweise beieinander oder gibt es eher kleiner Abweichungen? Sind die extrem voneinander entfernt hast Du wahrscheinlich Fehler bei der Koordinatenzuweisung gemacht. Sind die Abweichungen eher klein handelt es sich wahrscheinlich um normale Transformationsabweichungen.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Zitat: Original erstellt von 3105orcas:
...Hierfür habe ich den beiden Zeichnungen ein Koordinatensystem zugewiesen. Wenn ich Zeichnung B jetzt Zeichnung A im Map-Aufgabenfenster zuweise, ...leider sind die beiden Pläne ziemlich weit voneinander entfernt... Aber prinzipiell müsste das also funktionieren?
Ja, das funktioniert (zumindest im Rahmen der Transformationsgenauigkeit im Submeterbereich). Dazu muss die Datei mit Gauss-Krüger Koordinaten (7stelliger Rechtswert) den Koordinaten entsprechend z.B Code DHDN/BeTA.Gauss3d-3 und dem UTM Koordinatensystem (6stelliger Rechtswert) entsprechned der Code z.B. ETRS89.UTM-32N zugeordnet werden. Dann können Zeichnungsobjekte aus Zeichnung A über ADEQUERY in die Zeichnung B abgefragt (und dabei transformiert) werden. U.U. (wenige Km Gebietsausdehnung) ist eine 4 Parametertransformation (AUSRICHTEN, ADETRANSFORM) über 2 Identische Punkte aber sogar genauer.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, sorry ... bin einem Irrtum aufgesessen... habe das falsche Koordinatensystem für UTM gewählt. Schleswig-Holstein liegt ja im Bereich 32.... aber den gibt Autocad Map mir nicht vor. Finde nur Brandenberg 33N.... Jemand eine Idee? [Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo, ja die Koordinatensysteme sind eine Wissenschaft für sich. Mit ein bischen suchen findet man aber das Passende unter: Europe, ED50, 1987, and ETRS89 Datums Code: ETRS89.UTM-32N Ergänzung, falls mal jemand in den Genuß kommt Google Lat/Lon einlesen zu müssen Unter Kategorie: Lat Longs Code: LL84 ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das richtige Koordinatensystem zu finden, ist wirklich nicht einfach... Leider erhalte ich immernoch kein korrektes Ergebnis. Jetzt liegen die Zeichnungen zwar schon nebeneinander, aber immer noch ziemlich weit voneinander entfernt... Bin ich bei dem GK-Plan noch auf dem Holzweg Streifen 4, oder? Die Koordinaten lauten z.B. X = 4436260.26 Y = 6024555.18 Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Orcas, um ein weiteres Rätselraten zu vermeiden, kannst Du die Zeichnungen (abgespeckt, nur mit jeweils ein paar wenigen Objekten) hier hochladen? Dann kann sich vielleicht mal jemand ansehen, was dort ggf. nicht passt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, beim Anhängen der Daten aus der GK4-Datei in die ETRS-Datei werden die Koords in das 6-stellige ETRS Format also ohne die vorangestellten 32 konvertiert. Also entweder alle Objekte der ETRS-Datei vor dem Einlesen der GK4 um 32000000 nach links oder alle Objekte der GK4-Datei nach dem Einlesen um 32000000 nach rechts verschieben. Dann passt alles schon viel besser. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Das Format der ETRS-Datei muss 6-Stellig also ohne die Zone 32 sein Ich habe das mal um -32000000 verschoben und es scheint auf ca 2 dm zu passen, mehr kann man wohl nicht erwarten Vergiss nicht, vorher alle Layer zu entsperren Den Restfehler kann man in diesem Beispiel IMHO prima über ein einfaches Verschieben in den Millimeterbereich senken ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit. leider zu spät, ich lass es zumindest als Bestätigung stehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DATAflor Mitglied Autodesk ADN und ISV Partner
 Beiträge: 425 Registriert: 10.11.2004
erstellt am: 23. Apr. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
