  Autodesk GIS Produkte
  Layereigenschaften-Manager ausdrucken
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager ausdrucken (2480 mal gelesen)
brewic
Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsplanung
Sehen Sie sich das Profil von brewic an!   Senden Sie eine Private Message an brewic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brewic
Windows XP 64bit
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag liebe Forummitglieder.
Ich möchte gerne die verwendeten Layer die im Fenster Layereigenschaften-Manager angezeigt wird ausdrucken.
Freu mich auf Hilfe
Danke.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brewic 10 Unities + Antwort hilfreich
Markier die gewünschten Layer > strg+c >> Excel öffnen >> strg+v
Reicht Dir das schon?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brewic 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal beim cadwiesel ->Downloads->Allgemeine Lisps->Layer und dort ladoc.
Vielleicht hilft das.
brewic
Windows XP 64bit
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
runkelruebe: lach so einfach hätte ich es nicht gedacht
spider dd: danke fürs CADwiesel ist es ein Forum / Downloadbereich für Kurzbefehle die man in AutoCad einfügen kann?
danke euch beiden
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brewic 10 Unities + Antwort hilfreich
war's zu einfach oder Problem damit gelöst?
CADwiesel hat auch ein Forum, ja, aber da ist eigentlich kaum was los, die die dort lesen, lesen&antworten auch alle bei CAD.de
Im downloadbereich findest Du alles mögliche, von Bibliotheken bis lisp-tools, stöber Dich durch
Ich weiß jetzt nicht genau, was Du mit Kurzbefehle zum Einfügen ins ACAD meinst, wenn ich mal bei der genauen Vokabel bleibe, dann eher nein, aber Du kannst Dir ja jedes (lisp)tool dauerhaft einbinden und dann auch via Kurzbefehl aufrufen. Anpassungen dieser Aliase erfolgen in der acad.pgp (F1 hilft da weiter).
Weitere Leseempfehlung: Unser FAQ-Bereich von AutoCAD dort findest Du auch Einträge zum Thema Lisp-tool einbinden. Schau einfach mal durch.
