| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kartensammlung - Maßstab stimmt nicht (1838 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mit C3D/Map 2011 eine Kartensammlung erstellen zu lassen. Dort kann man den Maßstab als Verhältnis 1 Papier Millimeter = X Zeichnung Meter. In meinem Fall möchte ich einen Maßstab im Ansichtsfenster von 1:500, also gebe ich "0.5" ein ((1/1000)/(1/500)). Das Ansichtsfenster wird dann im Layout mit einen Maßstab von 1.9547299 und nicht mit 2 (1/(1/1000)/(1/500)) dargestellt. Zunächst vermutete ich den Fehler in der Einstellung "5 % Überlappung der Kacheln". Fakt ist aber, dass C3D/Map das auch dann macht, wenn keine Überlappung eingestellt ist, allerdings in die andere Richtung (M-Faktor 2.045xxx). Bei 2 % Überlappung -> M-Faktor 2.000280. Mache ich irgendetwas falsch? Besten Dank für Eure Hinweise ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Dick, ich habe das Feature zwar noch nie verwendet, aber ich halte das nach dem ersten Ausprobieren auch für einen Bug. Bei mir wird jedoch ein korrekter Ansichtsfenstermaßstab eingestellt, wenn ich die Überlappung auf 0% setzte Bei Überlappung wird jedoch auch ein falscher Maßstab eingestellt. Auch der eingefügte Maßstabblock ist bei meiner verwendeten Vorlage "Map Book Template - ISO A4 Elegant.dwt" falsch eingestellt Fazit: -> viel händische Nacharbeit oder gleich selber erzeugen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für Dein Feedback. Ich habe es gerade mit 2012 versucht. Funktioniert auch nicht richtig. Zwischenzeitlich habe ich recherchiert. Fazit: Es geht nicht bzw. nur mit einem Würgaround. Meine Quellen: Quelle 1, diese bringt uns hierher: Quelle 2. Leider ist das beigefügte PDF nicht mehr verfügbar. Darin wird empfohlen, die Kacheln "benutzerdefiniert" zu erstellen und dann das Ansichtsfenster mit der Formel X % Überlappung * (Kachelbreite/Massstab) + (Kachelbreite/Massstab) = Ansichtsfensterbreite bzw. für Höhe entsprechend anzupassen. Ich bin da rückwärts herangegangen: Mein Ansichtsfenster ist auf dem Papier (in der Vorlage) definiert (z.B. 1006x803 mm). Obige Formel umgewandelt: Kachelbreite/-höhe = Massstab*(Ansichtsfensterbreite/-höhe)/(1+X % Überlappung) also für M1:250 und 5 % Überlappung folgt: Kachelbreite = 250 * 803/1,05=191.1905 m Höhe entsprechend. Das Ganze dann über _Rechteck und _Reihe dem Programm mitgeteilt. Bei der Kartenerstellung nun die Rechtecke ausgewählt und .... Fehler: Verwenden von Benennungsschema nicht möglich .... Also: bei der benutzerdefinierten Methode lässt er lediglich die Sequentielle Methode (Nummerierung 1...x) zu. Wild wird es, wenn man auch noch die an und für sich sinnvolle Einstellung "leere Kacheln überspringen" wählt. Da die Generierung des Kartenschlüsssels (bei mir) überhaupt nicht funktioniert (weil Raster irgendwie verschoben), weiß man zunächst eigentlich nicht wo man ist. Ich komme langsam zu der Erkenntnis, dass das Tool Mist ist - und das schon ziemlich lange (wie die Forenbeiträge belegen). Insofern kann man sich eigentlich nur Roman anschließen. Kopfschüttelnde Grüße DF
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2016-2021 Deu Dell Prec. M6800
erstellt am: 08. Dez. 2016 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schon unterhaltsam, zu sehen, was ich schon mal wusste... Bin über einen Beitrag wieder auf das Map Book Tool gestoßen. Das wäre jetzt genau das, was ich bräuchte. Kann allerdings vermelden: Es funktioniert immer noch nicht! Klar, warum sollte man so eine angestaubte Funktion auch mal reparieren? Mit Visualisierungen und Cloud und der ganze unausge.... lässt es sich viel besser werben. Gebt mir einen Grund dabei zu bleiben. Grüße Df
| Anzeige.:
