Thema: Problem beim Hinzufügen von Zeichnungsdaten (1404 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Win XP ACAD 2010 / MAP3D 2011 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche mich gerade zum ersten Mal in MAP3D (2011) und habe auch gleich schon ein Problem beim Einladen von Daten aus einer .dwg in eine neue Karte. Nach dem Zuordnen einer Zeichnung möchte ich nun Zeichenobjekte über "Zeichnungsdaten hinzufügen/Zeichnungslayer" in meine Karte holen. In dem sich darauf öffnenden Fenster, in dem dann ja eigentlich die vorhandenen Layer meiner Zeichnung zur Auswahl angezeigt werden sollten, erscheinen aber nur die in der Karte vorhandenen Layer. Die zugeordneten Zeichnungen sind aktiviert, ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte. Hat jemand von Euch einen Tip? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo Christof, 1) Neue Zeichnung (neue Karte) anlegen 2) im Aufgabenfenster -> Daten -> Zeichnungsdaten hinzufügen -> Quellzeichnungen anhängen -> Deine Quellzeichnungsdatei wählen 3) im Aufgabenfenster -> Daten -> Zeichnungsdaten hinzufügen -> Quellzeichnungen abfragen -> Eigenschaft -> Layer wählen die importiert werden sollen Die Quellzeichnung wird jetzt als "Map-Layer"! mit angezeigt mfg Roman
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo Christof, die Begrifflichkeiten in der Hilfe, die aus der amerikanischen Übersetzung stammen, sind allgemein ein Problem in Civil Da kann man nur hoffen, dass sie in Zukunft bessere Übersetzter ransetzten. mfg oman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
