Thema: *.WFL zu *.JPW (1718 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mehrere (hundert) Worldfiles im ASCII-DateiFormat mit Endung *.WFL und folgendem Inhalt: Rotation um y-Achse Einheiten pro Bildpunkt in x-Richtung Einheiten pro Bildpunkt in y-Richtung Rotation um X-Achse y-Koordinate des obersten linken Bildpunkts (Zentrum des Bildpunkts) x-Koordinate des obersten linken Bildpunkts (Zentrum des Bildpunkts) Lat Lon EPSG-Code und möchte entsprechende *.jpw Worldfiles erstellen mit denen MAP was anfangen kann, also im ESRI Format Einheiten pro Bildpunkt in x-Richtung Rotation um y-Achse Rotation um x-Achse Einheiten pro Bildpunkt in y-Richtung x-Koordinate des obersten linken Bildpunkts (Zentrum des Bildpunkts) y-Koordinate des obersten linken Bildpunkts (Zentrum des Bildpunkts) Müsste doch irgendwie als BATCH umzuwandeln gehen, ich scheiter jedoch an der Programmierung. Hat jemand einen Tip, wie ich das anstelle mfg Roman
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 17. Aug. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, wenn Du eine WFL in JGW kopierst - und die letzten 3 Zeilen drin läßt - kann Map das Bild richtig einfügen? Falls JA: Es gab doch mal einen DOS-Befehl, der alle Dateien in einem Ordner in eine TXT schreibt: DIR > inhalt.txt /b - dann das ganze Kopieren/Ersetzen im Editor und Rename dazwischen einfügen. Daraus machst Du dann eine BAT. Wie man eventuell die letzten drei Zeilen rauskriegt (falls notwendig), kann ich nicht sagen. Gruß Symantec
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, so richtig verstanden hab ich Dich nicht Ich soll mit DIR>inhalt.txt /b alle wfl in eine inhalt.txt schreiben um dann was zu machen? Die letzten 3 Zeilen sind nicht das Problem, die ignoriert Map scheinbar. Das die ersten 6 Zeilen nicht in der richtigen Reihenfolge vorliegen, dass irritiert Map. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, ich beweg mich mal weg von ACAD & CO, aber man darf ja auch noch andere Freunde haben Kennst/hast DU Python oder kannst Du es Dir installieren? Dann hätte ich hier was für Dich. Einfach .txt wegnehmen, zu den wfl dateien ins Verzeichnis legen und starten Bei Fragen ... Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 18. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das gibt 10 Punkte von mir Ich hatte vor geraumer Zeit noch Python installiert, ich wusste aber gar nicht mehr warum. Jetzt weiß ich wozu ichs gebrauchen kann, vielen Dank mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Zusammen, wenn alle WFL in einer TEXT stehen, die TXT folgendermaßen ergänzen: Rename 123456.wfl 123456.tfw Rename 123457.wfl 123457.tfw Rename 123458.wfl 123458.tfw ... usw. Danach die TXT in BAT umbennen. BAT über Doppelklick im Ordner mit den WFL ausführen. Gruß Symantec
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von symantec: .. wenn alle WFL in einer TEXT stehen, die TXT folgendermaßen ergänzen: Rename 123456.wfl 123456.tfw Rename 123457.wfl 123457.tfw Rename 123458.wfl 123458.tfw ... usw. Danach die TXT in BAT umbennen. BAT über Doppelklick im Ordner mit den WFL ausführen. Gruß Symantec
Zum Umbenennen würde ja schon ein C:> REN *.wfl *.jgw reichen, aber es müssen ja in jeder Textdatei auch noch Zeilen getauscht werden. Das kann man auch mit Bordmitteln (per Windows Scripting / Powershell ) erreichen. Bei Microsoft gibts hunderte von Scriptbeispielen allein zum Thema "Textdateien". Ich hab mal eins auf die Schnelle rausgesucht, dass man zum Zeilentauschen einer Datei recht einfach umbauen könnte. http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/aff73136-7a11-4579-9dcf-13faeb1d4874
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bis dato alles funktioniert mit dem Prog. Nun bin ich auf W7 64 Bit umgestiegen und der Quelltext funzt nicht mehr hab "Python 3.2.2 (default, Sep 4 2011, 09:07:29) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32" installiert Kannst du mir weiterhelfen mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
