Thema: Shape Felder aktualisieren mittels Map3D (2232 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe im Autocad Map3D einen Shape zugeordnet. Nun möchte ich in der Datentabelle des Shapes ein Feld aktualisieren. Ich möchte für alle Linien die Länge in die Tabelle eintragen. Wie macht man das? Ich schaffe es nur neue berechnete Felder zu erstellen, aber nicht ein vorhandenes zu aktualisieren. Und die berechneten Felder werden laut Hilfe nicht wirklich in den Shape geschrieben sondern nur im Autocad angezeigt. Vielen Dank im Voraus! lg Didi
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
hallo, hast du in deiner Datentabelle bereits ein Datenfeld, das die Länge deiner Linien anzeigt oder nicht ? Wenn ja wird die Datentabelle geändert, wenn du grafisch die Linie veränderst und umgekehrt. Wenn nicht, dann musst du eine neue Berechnung erstellen Da hast du das Pull-Down Auswahl "Geometrisch" --> dort deine gewünschte Aktion auswählen und dann von wo er die Eigenschaft hernehmen soll --> Pull-Down Auswahl "Eigenschaften" HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich schaffe es nur neue berechnete Felder zu erstellen Ganz ehrlich, ja ... es gibt einen Weg mit welchem man in bestehende Felder aus Geometrie abgeleitete Werte eintragen lassen kann (hab den aber nicht im Kopf). Denn die einfachste Form (IMHO) ist, das berechnete Feld zu erstellen, dann die Daten nach SDF exportieren, das SDF wieder dranhängen und mit Massenkopie ins SHP schreiben (lassen). Der Vorteil daran ist, dass Du Dich nicht mit Zahlenformatierungen herumschlagen musst; einzig mit Massenkopie muss man ein wenig Geduld haben (zumindest brauch ich die immer wieder). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Guenther, ja ich habe ein berechnetes Feld welches die Länge anzeigt. Aber der Shape soll schlußendlich von einem gvSIG verwendet werden, und dort sieht man die berechneten Felder dann nicht mehr, deswegen möchte ich die Werte aus dem berechneten Feld in ein bestehendes Feld der dbase-Tabelle übertragen, und genau das scheint so nicht möglich zu sein. @Alfred, danke ich habe befürchtet daß es so gemacht werden muss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende! lg Didi
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hallo Didi, Ich möchte davon Abraten irgendwelche Date die sich aus der Geometrie ableiten in die Datentabelle mit zu übernehmen. Stell Dir nur vor Du änderst ein Polygon, dann steht in der Tabelle bspw. ein falscher Flächeninhalt. Wenn trotzdem gewünscht: 1) Die Datentabelle mit den errechneten Werten nach Excel exportieren über *.cvs. 2) Die *.dbf in Excel (Anleitung für Version 2003) öffnen. Vorher Sicherheistkopie erstellen!!! 3) Einfügen->Namen->Definieren -> Datenbank den Bezug um eine Spalte erweitern. 4) Spalte entsprechend formatieren und die errechneten Werte einfügen. 5) speichern ich glaub im dbf III Format. 6) Erneut in Map einbinden -> fertsch mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nach Romans Vorschlag würde ich noch einen Punkt 7 in Angriff nehmen: die IDX-Datei löschen! >> Stell Dir nur vor Du änderst ein Polygon, dann steht in der Tabelle bspw. ein falscher Flächeninhalt.
Damit hast Du absolut recht, nur funken die Berechnungen ja nur in MAP, die Daten kannst Du nicht weitergeben. Dazu kommt auch noch, dass historisch die ArcXXX-Produkte LENGTH und bei Polygonen auch noch AREA in der DBF mit enthalten ist. Auch wenn das nicht notwendig ist, weil's ja geometrisch berechenbar ist, ist es doch Bestandteil von vielen Strukturdefinitionen (weil's halt immer so war ). Man muss bei großen Datenmengen jedoch schon berücksichtigen, dass thematische Karten (oder andere Analysen, die auf Länge oder Fläche basiert sind) der DOUBLE-Wert in der DBF schneller auswertbar ist als jedesmal von neuem die Längen- oder Flächenberechnung aus der Geometrie heraus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke für deinen guten Rat. Ich persönlich halte auch nichts davon statische Kopien von Objekteigenschaften zu erzeugen. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Dein Vorschlag ist ebenso wie der von Alfred ein guter workaround. Nun, es scheint tatsächlich so zu sein, dass Map 3D da kein vernünftiges Bordwerkzeug besitzt. lg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das ist eine Index-Datei, die das schnellere Suchen in Attributen und dazu das Selektieren des zugehörigen Geometrieobjekts erlaubt. Die IDX-Datei ist für den Betrieb erforderlich, wird aber von jedem System selbständig erstellt, wenn diese nicht vorhanden ist (beim ersten Zugriff auf die SHP). >> Warum sollte ich die IDX-Datei löschen?
Zwei Gründe: a) das Hinzufügen von Spalten in der DBF kann den Index (wo ja nur mehr Schlüssel und Adressen drinstehen) vollständig durcheinanderbringen. b) wenn man in XLS eine DBF einliest und nachfolgend wieder rausschreibt, dann hat man einen vollständigen Durchlauf durch verschiedene Zeichen-CODE-PAGES, ob da am Ende ein Umlaut wieder so rauskommt, wie der ursprünglich vorhanden war, ist nicht sicher. Sicher ist nur: wenn's anders zurückkommt, ist die IDX auch wieder defekt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Mai. 2011 editiert.] |
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
