Thema: Abstürze bei Bearbeitung georeferenzierter Pixelbilder (1757 mal gelesen)
landschaft-ac Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Bearbeitung von Projekten mit eingefügten Pixelbildern in Form von georeferenzierten Luftbildern und Topographischen Karten (tif-Format) kommt es regelmäßig zu Abstürzen von AutoCad Map. Meistens stürzt nur AutoCad Map ab, manchmal kommt es aber auch zum kompletten Systemabsturz und Windows verabschiedet sich mit einem kurz aufblitzenden blauen Bildschirm. Die Abstürze treten bei den unterschiedlichsten Bearbeitungsgängen auf und ein klares Muster ist nicht erkennbar. Die Häufigkeit der Abstürze lässt sich jedoch reduzieren, wenn nur ein einziges Pixelbild geöffnet ist und die anderen Luftbilder der Datei auf gefrorene Layer gelegt werden. Folgende Fehlermeldungen treten regelmäßig auf: Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x1800 Exception at 7814507ah Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0c00 Exception at 7814507ah Systemfehler: Unhandled 80000003h Exception at 4e816505h Wir hatten eine zeitlang den 3GB Switch in der Datei boot.ini gesetzt um die Leistung des Arbeitsspeichers in Windows XP zu optimieren, da in AutoCad folgende Meldung bezüglich des Arbeitsspeichers aufsprang: AutoCad verfügt über wenig Arbeitsspeicher. Wenn Sie den aktuellen Befehl weiter ausführen, kann dies zum Programmabsturz oder zu Datenverlust führen. Wollen Sie den aktuellen Befehl abbrechen) Bei Anwendung des 3 GB Swiches traten aber auch diverse Probleme auf wie z. B. der Befehl mapiinsert in AutoCad Map funktionierte nicht. Von daher haben wir den 3 GB Switch wieder entfernt. Wer kann hierbei weiterhelfen?
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaft-ac
Arbeitsspeicher mehr Arbeitsspeicher und wenn das nicht hilft: noch mehr Arbeitsspeicher Es wird in künftigen Versionen nicht einfacher werden, im Gegenteil. In eurem konkreten Fall bedeutet das dann auch: Umstieg auf ein 64bit-Betriebssystem Bis dahin hilft eventuell, AutoCAD immer mal neu zu starten. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaft-ac
Hallo landschaft-ac, willkommen hier bei CAD.de! Das sind ja ziemlich heftige Probleme. Zum Teil kann ich sie nachvollziehen (Civil 2007). ACAD hat Probleme bei großen Bildern. Wenn beim Bilderladen der Arbeitsspeicher voll wird, dann kommt evtl noch kurz eine Meldung, dann schmiert ACAD ab. Aus meiner Sicht gibt es nur eine "vernünftige" Lösung: Umstieg auf eine aktuelle Version (64bit), Win7 (64bit) und viel RAM. Was bei uns manchmal geholfen hat: In welchem Format liegen die Tif-Daten vor? Mit unkomprimierten Tif-Daten hatten wir die wenigsten Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch von mir: herzlich willkommen bei CAD-de! Speicherprobleme werden i.d.R. auch dann kleiner, wenn Du FDO-Technik verwendest, um Luftbilder anzuzeigen. Zugegeben, im visuellen Stil 2D-Drahtkörper ist PAN und ZOOM damit langsamer als bei Bildern, welche mit MAPIINSERT referenziert wurden (siehe >>>hier<<<). Dazu auch noch (für Dich leider) 2008 und 2009 sind wohl die Versionen, die mit Bildern am wenigsten gut umgehen konnten, mit 2007 war's besser und seit 2010 wurde es auch wieder besser. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Mehr Arbeitsspeicher wäre super, aber leider sind wir bei unserem 32-bit System meines Wissens auf 3 MB RAM beschränkt. Wir werden dann wohl spätestens bei der Erneuerung unseres AutoCad Map auf die 2012 Version die Hardware aufrüsten müssen. Die Rasterdaten liegen in den unterschiedlichsten Formaten vor. Die tif-Dateien sind zumeist komprimiert. Ich werden es mal ohne Komprimierung ausprobieren. Mit der FDO Technik kennen wir uns leider nicht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mit der FDO Technik kennen wir uns leider nicht aus Das macht nichts, kann gelernt werden und ist zudem auch recht einfach. Erst mit Befehl MAPWSPACE den Map-Arbeitsbereich einschalten (das kann mittels MAPOPTIONS standardisiert werden, dass der Map-Aufgabenbereich gleich beim Start aktiv ist). In diesem Fenster findest Du ein Icon für 'Daten' ==> anklicken ==> 'mit Daten verbinden'. In dem nun aktiven Fenster den Typ 'Rasterdaten...' auswählen, auf der rechten Seite Verzeichnis angeben, die Luftbilder wählen ==> zur Karte hinzufügen ==> fertig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaft-ac
| Abschlussarbeit Technologie und Innovation - Vorentwicklung (WiSe 24/25) | Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir bei der Festool Group Mitarbeitende, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit etwas bewegen wollen. Tauche ein in unsere Welt ? und erlebe, wie stolz es macht, in einem Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen.
Nur eine kleine Komponente eines Gesamtsystems ... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaft-ac
Hallo, Hatte noch übersehen, dass Du auch von Topografischen Karten im *.Tif-Format (mit *.tfw-Datei, bitonal und komrimiert?) sprichst. Die solltest du weiterhin mit MAPIINSERT georefernziert einfügen --> über die Layersteuerung sind dann unterschiedliche Farbgebungen möglich. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
