| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Acad 2012 Fehler Schnelleigenschaften Benutzerspezifische Attribute (1335 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus hab gestern Autocad Map 3D 2012 installiert leider werden in den Schnelleigenschaften keine benutzerspezifischen Attribute angezeigt (trotz kontrollierter Einstellungen, hab auch LT zur Verfügung dort geht es). ps.: bei der 2011 Version war das auch schon der Fall. Merkwürdig: die Position der Einstellung sind in den Versionen Map/LT an verschiedenen Postionen (siehe Screenshot) Kann das wer bestätigen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann das wer bestätigen? Ja, leider ich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Die funktionsweise strg+shift+p haben sie auch einfach geändert (und anscheinend nur in MAP). Es wird jetzt das Schnelleigenschaftsfenster nur so lange aktiviert so lange etwas ausgewählt ist, bei der nächsten Auswahl wird es wieder abgeschaltet. was etwas schwer durchschaubar ist wenn man die alte Funktionsweise gewöhnt istps.: Wegen den Attributen ist eine Supportanfrage raus, leider wurde ich aber schon damals (bei Map 3d 2011) auf die neue Version vertröstet. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
