  Autodesk GIS Produkte
  WARNING: Mandatory metadata '..._GROUP_TITLE' was missing in this
Autor Thema:  WARNING: Mandatory metadata '..._GROUP_TITLE' was missing in this (1516 mal gelesen)
RalfAusGM
GIS Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RalfAusGM an!   Senden Sie eine Private Message an RalfAusGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfAusGM
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstellt wurde das System nach dieser Webseite: http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData
Als UMN-Server kommt der MapServer 5.6.5 auf Linux zum Einsatz incl. Proj4, Postgre / Postgis
Als Karte wurde Regierungsbezirk Köln hinterlegt.
Der Selbst-Test mit dem Befehl:
/path/to/mapserver/shp2img -m osm.map -o osm.png
ergab ein brauchbares Bild, s: http://gis.gummersbach.de/koeln.png
Die MapDatei wurde von der Installation von OSM selbst erzeugt und
bei den epsg von mir ergänzt: Aktuell läuft folgende Map-Datei:
MAP
OUTPUTFORMAT
    NAME agg
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
    FORMATOPTION "INTERLACE=false"
    MIMETYPE "image/png"
END
FONTSET "fonts.lst"
IMAGETYPE agg
MAXSIZE 4000
SIZE 800 800
EXTENT 5.8668561 50.3353631 7.7911996 51.2502162
UNITS meters
IMAGECOLOR "#B3C6D4"
WEB
    METADATA
        wms_srs "epsg:900913 epsg:31467 epsg:31493 epsg:4326"
        labelcache_map_edge_buffer "-10"
        wms_title "osm stadt-gummersbach"
    END
END
DEBUG 10
CONFIG "PROJ_LIB" "/home/gkz212/tmp/mapserver-utils"
CONFIG "MS_ERRORFILE" "stderr"
PROJECTION
  "init=epsg:4326"
END
LAYER
    TYPE POLYGON
    STATUS ON
    GROUP "default"
    NAME "land"
    PROJECTION
        "init=epsg:900913"
    END
    DATA "coastlines/processed_p"
    CLASS
        STYLE
            COLOR "#EDEBE6"
            OUTLINECOLOR "#EDEBE6"
        END
    END
END
END
Erhalte ich beim getcapabilities folgende Fehlermeldung:
  <Layer>
    <Name>MS</Name>
    <Title>osm stadt-gummersbach</Title>
    <Abstract>MS</Abstract>
    <SRS>epsg:900913</SRS>
    <SRS>epsg:31467</SRS>
    <SRS>epsg:31493</SRS>
    <SRS>epsg:4326</SRS>
    <LatLonBoundingBox minx="5.86686" miny="50.3354" maxx="7.7912" maxy="51.2502" />
    <BoundingBox SRS="EPSG:4326"
    <Layer>
      <Name>default</Name>
<!-- WARNING: Mandatory metadata '..._GROUP_TITLE' was missing in this context. -->
      <Title>default</Title>
      <Abstract>default</Abstract>
      <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
        <Name>land</Name>
<!-- WARNING: Mandatory metadata '..._title' was missing in this context. -->
        <Title>land</Title>
        <SRS>EPSG:900913</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-180" miny="-85.0512" maxx="180" maxy="83.6693" />
        <BoundingBox SRS="EPSG:900913"
                    minx="-2.00375e+07" miny="-2.00377e+07" maxx="2.00375e+07" maxy="1.84644e+07" />
      </Layer>
    </Layer>
  </Layer>
Hat jemand einen Ansatz wie ich diesen Fehler beseitigt bekomme?
Der Versuch die doppel Anführungszeichen durch einfach zu ersetzten, ergibt den selben Fehler.
Ralf Eckert
Stadtverwaltung Gummersbach
FB9 - GIS / Vermessung
Rathausplatz 1
51463 Gummersbach
Tel: 02261 - 872303
