  Autodesk GIS Produkte
  Kein Bild vom OpenStreetMap in MapGuide Enterprice
Autor Thema:  Kein Bild vom OpenStreetMap in MapGuide Enterprice (1658 mal gelesen)
RalfAusGM
GIS Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RalfAusGM an!   Senden Sie eine Private Message an RalfAusGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfAusGM
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Ergebnis vorweg, im MapGuide bekomme ich nur einen weißen Layer, wo ran kann das liegen?
Erstellt wurde das System nach dieser Webseite: http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData
Als UMN-Server kommt der MapServer 5.6.5 auf Linux zum Einsatz incl. Proj4, Postgre / Postgis
Als Karte wurde Regierungsbezirk Köln hinterlegt.
Der Selbst-Test mit dem Befehl:
/path/to/mapserver/shp2img -m osm.map -o osm.png
ergab ein brauchbares Bild, s: http://gis.gummersbach.de/koeln.png
Als MAP-Datei kommt zum Einsatz (Ausschnitt):
MAP
OUTPUTFORMAT
    NAME agg
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
    FORMATOPTION "INTERLACE=false"
    MIMETYPE "image/png"
END
FONTSET "fonts.lst"
IMAGETYPE agg
MAXSIZE 4000
SIZE 800 800
EXTENT 5.8668561 50.3353631 7.7911996 51.2502162
UNITS meters
IMAGECOLOR "#B3C6D4"
WEB
    METADATA
wms_srs "epsg:900913 epsg:31467 epsg:31493 epsg:4326"
        labelcache_map_edge_buffer "-10"
        wms_title "osm stadt-gummersbach"
    END
END
DEBUG 10
CONFIG "PROJ_LIB" "/home/gkz212/tmp/mapserver-utils"
CONFIG "MS_ERRORFILE" "stderr"
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
LAYER
    TYPE POLYGON
    STATUS ON
Diese wurde so vom System erstellt, nur die weiteren epsg code wurde ergänzt.
In der Proj4 Datei sind folgende Einträge:
# Spherical Mercator
<900913> +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs <>
# DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
<31467> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=1 +x_0=3500000 +y_0=0 +ellps=bessel +datum=potsdam +units=m +no_defs  <>
# WGS 84
<4326> +proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs  <>
Jetzt zum MapGuide:
Datenquelle angelegt: http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_01.jpg
Layer erzeugt: http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_02.jpg
Karte für  LL84 / WGS84  mit zwei Layer erzeugt:
1. Stadtgrenze Gummersbach
2. OSM als WMS eingebunden http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_03.jpg
Antworten vom MapGuide: http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_04.jpg
Der Bildaufbau ohne OSM klappt, Stadtgrenze sichtbar.
http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_05.jpg
Schalte ich jetzt den WMS von OSM dazu, wird alles weiß überpinselt.
Wie finde ich heraus wo der Fehler liegt?
Was braucht ihr noch an Infos, um mir helfen zu können?
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Eckert
Stadtverwaltung Gummersbach
FB9 - GIS / Vermessung
Rathausplatz 1
51463 Gummersbach
Tel: 02261 - 872303
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfAusGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich kenne mich mit MapGuide zwar nicht aus. Damit Du aber überhaupt eine Antwort bekommst, hier meine Tips.
1) Die Zeichenreihenfolge siehe in Deinem Bild "http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_03.jpg" richtig einstellen.
--> Damit die Stadtgrenzen über den Rasterdaten dargestellt werden.
2) Bei den Einstellungen "http://gis.gummersbach.de/screenshot_mapguide_02.jpg" evtl. andere Bildeinstellungen versuchen.
(Ist die Datenquelle auch ein Bitonales Bild?)
mfg Roman
