Thema: Datenbankanbindung (782 mal gelesen)
Olli_75 Mitglied TA
Beiträge: 31 Registriert: 22.10.2003 AutoCAD Map 3D 2009 Autodesk Map 2004 WS LandCAD 2008 Windows XP 3,00 GHz 2 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich hatte vor zwei Wochen in AutoCAD Map 2011 eine Zeichnung mit MPolygonen erstellt. Anschließend habe ich eine Datentabelle aus Access über das Aufgabenfenster reingeholt und diese mit den MPolygonen verknüpft. Zum Schluss habe ich die Datei gespeichert, da alles einwandfrei funktioniert hat. Heute musste ich nochmal auf die Datei zugreifen, aber die Datenbank ist nicht mehr verbunden. Es erscheint ein rotes X. Weder RMT Verbinden, noch die Datentabelle neu reinholen funktioniert nicht. An anderen Rechner mit dem selben Programm funktioniert alles. Woran könnte das liegen? ------------------ Gruß Olli_75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> funktioniert nicht - alfred - PS: klingt ein wenig kurz. Jedoch ist 'geht nicht' auch nicht gerade ausführlich. ==> Rückmeldung von AutoCAD, ev. sogar Fehlermeldung, bei welchem Klick genau - in welchem Dialog - funktioniert was nicht? ------------------ www.hollaus.at |
Olli_75 Mitglied TA
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weder RMT Verbinden, noch die Datentabelle neu reinholen funktioniert nicht. => 1. Wenn ich mit der RMT auf die Datenbank mit dem roten X klicke und dann verbinden wähle, dann passiert überhaupt nichts, mal nicht einmal eine Fehlermeldung. 2. Wenn ich die vorhanden Datenbank löse und diese per drag & drop neu ins Aufgabenfenster reinhole ist diese zwar drin, aber immer noch mit einem roten X. ------------------ Gruß Olli_75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Electrical System Engineer (m/w/d) | Als globales Unternehmen mit Tradition sind wir einer der führenden Hersteller von Ventilatoren und lufttechnischen Systemen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern weltweit bieten wir durch langjähriges fachspezifisches Wissen und unser starkes Teamwork kundenorientierte, innovative Produkte und Dienstleistungen an. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Lösungsanbieter von Ventilatoren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Noch eine Info hätte ich gern (ich werd lästig, ich weiß): mit welchem Befehl (welchen Befehlen) hast Du die MPolygone mit den Datensatzrecords verbunden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
