herzlich willkommen bei CAD-de!
Leider braucht dieses noch ein wenig Zusatzinformationen. Es fehlt aus meiner Sicht der wichtigste Teil, wie Du diese Punkt in Map3D brauchst.
Da gäbe es mal die Variante FDO (beispielsweise mit SHP-File verbunden, oder mit Oracle verbunden, ....), diese Variante lässt wohl die Anzeige zu, ändert sich der GIS-Datenbestand, dann aktualisiert sich auch der Inhalt in der Zeichnung,
Variante 2 ist das echte Importieren der Daten und z.B. AutoCAD Blöcke draus machen. Damit wird ein Abbild der Vermessungsdaten in der Zeichnung erzeugt, es gibt dann keine Verbindung mehr zu den Quelldaten.
Welche Variante Du wählst, hängt damit einerseits von Aktualisierung automatisch JA/NEIN ab, andererseits wie Du diese Info in den Zeichnungen haben willst/brauchst und damit verbunden, ob die DWG im Haus verwendet wird oder auch weiterzugeben ist.
Grundsätzlich: AutoCAD kann nicht von sich aus auf Geomedia zugreifen, höchstens auf die gleichen Datenquellen. Welche Datenquellenart ist das in Deinem Fall?
- alfred -
www.hollaus.at
