  Autodesk GIS Produkte
  uellkoordinatensystem wurde nicht gefunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  uellkoordinatensystem wurde nicht gefunden (731 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
MAP 2011: ich bin gerade dabei mich in map einzuarbeiten, dabei verwende ich für den die offiziellen gis Demo-Daten von Ingoldstadt. Wenn ich jetzt die Luftbilder einfügen möchte, erhalte ich die Nachricht „Das Quellkoordinatensystem wurde nicht gefunden.“ Ich habe an den Demo Daten nichts verändert.
Ich habe zuerst, wie in dem pdf, Flustücke eingeladen, dann Straßen und will jetzt die Luftbilder einfügen. woran kann dies liegen? feheln irgendwelche dateien?
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mat?
um Deine Frage beantworten zu können, wäre es hilfreich, mir die Quelle bzw. den Link zu nennen, woher Du die GIS-Daten hast.
Ich vermute!!!, dass ein Koordinatensystem in den Quellzeichnungen verwendet wurde, welches in Civil nicht unter dem Namen definiert ist.
mfg Roman
t.schuermann
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von t.schuermann an!   Senden Sie eine Private Message an t.schuermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schuermann
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt,
ich habe eine Reperaturinstallation von Map durchgeführt, Problem wurde dadurch behoben....
