  Autodesk GIS Produkte
  einlesen von vermessungspunkten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einlesen von vermessungspunkten (2642 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2016
Revit 2016
Vault 2016
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe Koordinatendateien (Vermessungdateien), die ich gerne einlesen will.
Bisher machen wir das immer mit einem speziell für uns entwickelten Programm, das Punktblöcke mit Attributen und Texten für jede eingelesene Koordinate erzeugt.
Wir wollen nun testen, ob wir dazu übergehen sollten, von nun an nur noch die Punktimport-Funktionalität von Map 3D bzw. dann auch Civil 3D zu nutzen.
Ich komme noch so weit, dass ich meine Datei mit einem "Vermessungdatenspeicher" verbinden kann und kann dann auch auf meine Asci-Datei mit den Punktkoordinaten zugreifen. Diese liegen in folgender Form geordnet nach Spalten vor:
Punktnummer, Rechtswert, Hochwert, Höhe, Punktcode.
Wie kann ich nun benutzerdefiniet die Punkte einlesen, so dass ich für die angegebenen Spalten die Punkte entsprechend einlesen kann?
Ausserdem muss ich mich ja mit einem entsprechenden Vermessungspeicher verbinden, der auf ein Koordinatensystem vorgibt. Wie kann ich nun auf ein vom AG selbst definiertes und zu verwendendes Koordinatensystem zugreifen oder selbiges verfügbar machen?
Ich habe mich schon in der Hilfe etwas belesen und auch nach Literatur gesucht. Kann mir jemand Literatur für Map 3D und Civli 3 D empfehlen? Diese sollte in Deutsch sein, da wir hier mit der deutschen Version arbeiten.
Vielen Dank im Voraus.
LG aus Berlin.
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schön wäre zu wissen, was mit diesen Vermessungspunkten geschehen soll. Dann könnte alles zielgerichteter laufen (von 'nur darstellen' bis 'codierte Aufnahme zeichnen lassen' oder 'DGM erstellen' ist ja einiges möglich).
Ich finde es zwar immer wieder ernüchternd, wenn im Vermessungsbereich jeder sein eigenes Koordinatensystem definiert (weil es ja im öffentlichen Bereich noch viel zu wenige gibt ) und man sich dann immer wieder mit Transformationen Ungenauigkeiten einhandelt. Vielleicht kann man da mal mit dem Auftraggeber sprechen.
Grundsätzlich kannst Du Deiner Zeichnung (und auch Deinem Vermessungsdatenspeicher) ein Projektionssystem mitgeben, das im Map3D schon zur Verfügung steht.
Wenn keines passt, dann wäre mit Befehl _ADEDEFCRDSYS auch die Möglichkeit, ein neues zu erstellen.
Im Map3D hätte ich nicht die Möglichkeit gefunden, über ASCII-Import direkt den 'PunktCode' zu importieren, wenn Du aber das Format PENZD für das Importieren verwendest, kannst Du nachfolgend in der Punkttabellenansicht die Werte der Spalte 'Description' in die Spalte 'Code' kopieren, wenn es für Dich Unterschiede macht.
HTH, - alfred -
PS: Ich finde es spannend, die Reaktionsfreudigkeit bei diesem Thread zu beobachten. Ich hab selbst ganz gespannt gewartet, welche Anwender tatsächlich mit dem Map-Vermessungsdatenspeicher arbeiten. Scheinen nicht so wirklich viele zu sein.
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
du hast richtig gedacht. Ich hab auch darüber gegrübelt, ob es überhaupt Sinn macht in MAP mit Vermessungsdaten zu arbeiten.
Zumal ich mit den erzeugten sdf-Containern bzw. mit den xml-Container (hab ich gerade probiert!!!) unter CIVIL nix anfangen kann.
Also es wäre nicht schlecht zu wissen, was beabsichtigt ist, bevor ich mich zu einer konkreten Aussage hinreißen lasse.
mfg Roman
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 10 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
... welche Anwender tatsächlich mit dem Map-Vermessungsdatenspeicher arbeiten. Scheinen nicht so wirklich viele zu sein.
Das wundert mich nicht - schließlich ist es wenig zielführend wenn Autodesk nur einen Teil der COGO-Funktionalität  im Map anbietet. Um sinnvoll damit zu arbeiten fehlen für meinen Geschmack  wesentliche Funktionen. Dafür ist das was vorhanden ist zu komplex in der Anwendung und zu starr mit der MAP ([Karte :-)] Funktionalität verknüpft.
Da sind die dieversen Skripte / Lisp-Routinen zum Punkte einlesen (die im Forum immer gefunden werden )zweckdienlicher.
Dann bewegt man sich technisch auf dem gleichen Niveau wie die Ausgangsdaten und macht es nicht künstlich kompliziert ohne damit später mehr anfangen zu können :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2016
erstellt am: 10. Aug. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Anregungen.
Da ich mich bisher mit den Spezialitäten von Civil 3D als auch von Map 3D nicht umfassend auskenne ist der Tip, mich auf Civil zu konzentrieren Gold wert.
Das werde ich nun tun und mich gegebenenfalls wieder melden.
