  Autodesk GIS Produkte
  mauszeiger bleibt stehen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   mauszeiger bleibt stehen (107 mal gelesen)
perie2010
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von perie2010 an!   Senden Sie eine Private Message an perie2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perie2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich autocad map 2011 einsetze stell ich meine frage mal hier rein
ich habe wie gesagt seit einer woche autocad map 3d 2011 im einsatz, vorher 2008
leider bleibt mein mauszeiger ca alle 5 sekunden für ca 1 sekunde stehen, das ervt ziemlich
an der leistung des pc`s kanns nicht liegen, auch ein update des grafikkartentreibers brachte keinen erfolg
auch die komplette neuinstallation ncht
wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte
danke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
WinXPPro SP2
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP0
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
hw:
NVIDIA GeForce FX 5200
onboard: Intel 82865G
2x 20"
3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Einfach so oder wenn er über Objekte kommt?
ROLLOVERTIPPS abschalten, Wechselnde Auswahl (SUBOBJSELECTIONMODE) abschalten.
Zu beidem die ACAD-Hilfe befragen, falls Du mit den Worten nichts anfangen kannst
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
perie2010
Bauzeichner
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide tipps brachten keinen erfolg
der mauszeiger bleibt auch in "leeren" gebieten einfach stehen
egal ob während eines befehls oder nicht
alfred neswadba
Sehen Sie sich das Profil von alfred neswadba an!   Senden Sie eine Private Message an alfred neswadba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfred neswadba
SW:
ACAD 1.4 bis 2011
Map3d/Civil3d/Max-Design
OoC / HMap / RKV
OS: XP & WIN7x64
HW: mixed
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tritt das in allen Zeichnungen auf, auch wenn Du unmittelbar nach AutoCAD-Start in der leeren Zeichnung 'spazierengehst'?
Öffne mal den Taskmanager, dann auf Karte 'Leistung', im Pulldown-Menü 'Ansicht' ==> 'Kernel-Zeiten anzeigen' aktivieren. Jetzt wechselst Du zum AutoCAD (den Taskmanager solltest Du aber parallel sehen!), jetzt mit der Maus im AutoCAD-Graphikbereich ein paar mal von links nach rechts und hin und her ==> wird dabei im Taskmanager jetzt der rote (Kernel-bezogene) Bereich unter 'CPU-Auslastung' bei jeder Mausbewegung > 5%?
Wenn ja, dann tippe ich entweder auf Graphikkarte oder auf Maustreiber. Die Graphikkarte kannst Du mal indirekt beeinflussen, indem Du im AutoCAD mit Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung mal die Hardwarebeschleunigung abdrehst und guckst (sicherheitshalber nach Neustart von AutoCAD), ob die Maus sich noch immer ziert.
- alfred -
www.hollaus.at
perie2010
Bauzeichner
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer leeren zeichnung geht alles
wenn ich eine zeichnung öffne die mit autocad map 2008 erstellt wurde, gehts nicht
hab ne alte zeichnung per copy in eine leere kopiert, geht alles
gespeichert, neu geöffnet, geht alles (noch)
kann aber doch nicht alle "alten" erst in neue kopieren müssen??
alfred neswadba
SW:
ACAD 1.4 bis 2011
OoC / HMap / RKV
OS: XP & WIN7x64
HW: mixed
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun wenn es zeichnungsbezogen ist, dann ist natürlich Maustreiber etc. hinfällig.
Kannst Du so eine störrische DWG hier hochladen? (>>>Hilfe zum Upload<<<)
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
WinXPPro SP2
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP0
STRATIS bis 12.1
hw:
2x 20"
3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Heimweg fiel mir noch der Fang ein, dass SNAPMODE in der Zeichnung gespeichert wird, paßt ganz gut zu Deiner Beschreibung.
Wobei Dir das bestimmt auch früher schon aufgefallen wäre, oder?
perie2010
Bauzeichner
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider alles nichts geholfen
mittlerweile bleibt es sogar mitten im zoom befehl hängen
da macht arbeiten mal richtig spass
am besten ich deinstalliere alles nochmal und beginne von vorne
evtl liegts am alten autocad map das noch installiert ist
oder evtl am g-data antivirus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
WinXPPro SP2
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP0
STRATIS bis 12.1
hw:
2x 20"
3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wär das Kleinste, das mal eben zu testen  Und es wär nicht das erste Mal, dass ein VS was ausbremst.
Installationen übrigens immer ohne VS, firewall und immer als echter Administrator.
PS: Bitte streu ab und an mal Großbuchstaben und Satzzeichen in Deine Beiträge, das liest sich einfach angenehmer. Danke.
perie2010
Bauzeichner
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, nachdem ich jetzt alle "alten" Autodesk Dinge entfernt habe,
scheint alles zu laufen
Eine parallel Nutzung mit Map 2008 ist also nicht möglich.
Vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben
alfred neswadba
SW:
ACAD 1.4 bis 2011
OoC / HMap / RKV
OS: XP & WIN7x64
HW: mixed
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gleicheitige Starten von 2008 und 2011 halte ich auch für ungünstig. Aber die Installation beider Produkte auf dem gleichen Rechner würde ich nicht so grundsätzlich als 'nicht möglich' titulieren. Vor allem dann nicht, wenn es offensichtlich nur mit bestimmten Zeichnungen das Problem gibt (und leider konnte ich noch keine diese Zeichnungen hier sehen ).
Es kann ja durchaus Gründe geben, dass in diesen alten Zeichnungen ev. irgendwelche ARX oder ..???.. installiert waren und applikationsspezifische Objektarten dann mit 2011 spiessen, nur dem sollte man ev. auf den Grund gehen, nicht, dass Dir jetzt irgendwelche Teile fehlen.
- alfred -
www.hollaus.at
(c)2010 CAD.de
