  Autodesk GIS Produkte
  Lagesysteme
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lagesysteme (639 mal gelesen)
keam
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von keam an!   Senden Sie eine Private Message an keam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keam
WIN XP 2002 - Servicepack 3
HP xw4600 Workstation
3GB RAM<P>AutoCAD MAP 3D 2012
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem :
Wir haben zum einen Shapes, die im Koordinatensystem GK 3d-3 liegen und eine DWG, von der wir wissen dass sie auch im Gauss-Krüger-System liegt, dennoch schein es sich um verschiedeene Lagesysteme zu handeln. Auf jeden Fall lagen Zeichnung und eingeladene Shapes rund 800 km auseinander.
Dann haben wir die .prj eines Shapes in GK 3d-2 umgewandelt und so immerhin erreicht, dass Shape und Zeichnung übereinander liegen. Dennoch gibt es nun noch eine Verschiebung nach Süden von rund 40 km und eine Verschiebung Richtung Westen von rund 3,6 km, die wir uns nicht erklären können?
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank,
keam
mfg, keRam
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2009
Microstation V8.1 / V8 XM edition
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keam 10 Unities + Antwort hilfreich
Gauß-Krüger-Koordinaten können in unterschiedlichen Lagestadien (Lagestatus) definiert sein. Zu dem können diese in 3 Grad oder 6 Grad angegeben werden.
Allerdings scheinen mir die Verschiebungen deiner Koordinatenunterschiede recht hoch.
Gibt es die Möglichkeit die Koordinatenpaare hier zur Verfügung zu stellen?
Glück auf!
Danny
[Diese Nachricht wurde von Ned.ved am 15. Jul. 2010 editiert.]
keam
Landschaftsplaner
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danny,
ich hab Dir mal ein paar Daten zusammengestellt und Dir den Link an Deine private Nachricht (PM) versandt.
Nochmals Danke!
mfg, keRam
