  Autodesk GIS Produkte
  MAP 2011 Objektauswahl-Bug bei 2 Bildschirmlösung?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MAP 2011 Objektauswahl-Bug bei 2 Bildschirmlösung? (811 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Jun. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer gewissen Zeit lassen sich Objekte nicht mehr verändern. Objekte lassen sich auswählen, werden im Eigenschaftsfensrter aber nicht mehr erkannt und können nicht editiert werden. Erst nach erneutem Öffnen der Datei kann man weiter arbeiten. meist tritt das Problem nach ca. 30 min auf, machnmal auch erst nach  1h. Es liegt nicht an einer bestimmten Datei; es sind bestehende, wie auch neue Zeichnungen betroffen.
Zuerst dachte ich, dass das Problem an dem einen Rechner liegt. Nun habe ich MAP 2011 inzwischen auf 3 verschiedenen Rechnern installiert und bei allen tritt nach einer gewissen Zeit das gleiche Problem auf, egal ob auf win XP 32bit oder win7 64bit. Grafikkarten sind nvidia Geforce oder Quadro.
Alle 3 Syteme haben eine 2-Bildschirm-Lösung, könnte hier das Teufelchen in Detail begraben liegen? Mit nur einem Monitor hatte ich das Phänomen nicht, was aber vielleicht auch Zufall gewesen sein kann.
Kann das Problem jemand von Euch nachvollziehen? Evtl. gar ein Bug, den man Autodesk melden sollte?
     Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 09. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 10. Jun. 2010 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du dabei FDO-Daten in Verwendung? Dann wäre bei mir ein ähnlicher Effekt bereits seit 2010 zu erkennen (mit Civil3D genauso wie mit MAP), allerdings hätte ich es auf meine eigenen Applikationen geschoben, die mit dotNET SelectionSets erzeugt und nur dann, wenn ich diese verwende und dabei FDO-Daten in der aktuellen Zeichnung geladen habe, nur dann tritt dieses bei mir auf.
Aktuell halte ich es für einen Fehler in der API, da zum Zeitpunkt, wenn es auftritt, ich im DebugMode genau sehe, dass das Verhalten des SelectionSets fehlerhaft ist und ab dem Zeitpunkt des ersten 'Fehlzugriffs' funktioniert auch das normale Grip/Eigenschaftsfenster nicht mehr; so wie Du auch schreibst hilft nur mehr ein Neustart von AutoCAD.
Leider ist auch bei mir nicht vorhersehbar, wann dieser Fehler erstmalig auftritt. Eine Funktion zu schreiben, die sofort die Reproduzierbarkeit des Problems auslöst, war mir bisher verwehrt und damit hat Autodesk auch noch Schonfrist, bis ich mal den Punkt habe.
Bei mir wäre dieses nicht abhängig von Dual- oder Single-Monitor Betrieb.
Jetzt gleich dazu:
- hast Du eine Applikation (oder mehrere) im Map3D am Laufen?
- hast Du FDO-Daten in Verwendung?
Wenn meine Vermutung des Zusammenhangs mit FDO stimmen sollte, und Du FDO nicht verwendest, dann könntest Du mal aus den Supportpfaden des Map3D den xxxx\FDO\bin Pfad rausnehmen und mal ein paar Tage probieren, ob der Fehler wieder auftritt oder nicht.
Leider, eine echte Lösung hab ich nicht, nur ein Versuch. Doch vielleicht nähern wir uns der Ursache.
- alfred -
www.hollaus.at
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Kennt ich (1-Bildschirm-Lösung) bei einer normalen Datei. Neustart von Acad hilft auch bei mir.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden
@Bernd,
schade, aber irgendwie auch beruhigend, dass es nicht daran lag.
@Alfred,
derzeit nutzen wir MAP fast nur als AutoCAD. Die Zeile mit dem FDO habe aus den Supportpfaden gelöscht.
Melde mich, sobald der Fehler wieder auftritt, respktive nach 3 Wochen nicht mehr auftrat
Grüße Karin
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier wurde das Problem auch entdeckt und zugleich die Lösung gefunden
Grüße Karin
