  Autodesk GIS Produkte
  Attribute in shp-Dateien
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Attribute in shp-Dateien (3109 mal gelesen)
JonyBerlin
Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von JonyBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an JonyBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200 (aktuellster Treiber von 2007)
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe shp-Dateien bekommen, in denen Attribute sein sollen. Wenn ich die Dateien lade, sehe ich jedoch nur die Polylinien aber keine Attribute. Woran kann das liegen?
Ich arbeite mit AutoCAD 2002 MAP 5.
Viele Grüsse
[Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 08. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei MapImport kannst Du getrennt angeben, ob Du aus den attributiven Daten Objektdaten erzeugen willst, hast Du dieses eingestellt?
Dann kannst Du mit Objektdaten-bearbeiten Dir die Info's (je Objekt) ansehen oder für eine neue Topologiebildung heranziehen.
- alfred -
www.hollaus.at
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei meinem AutoCAD 2002 MAP 5 kann ich zuerst gar keine Optionen angeben.
Ich habe nur 5 Importtypen zur Auswahl:
- ESRI Arcinfo Coverage
- ESRI Arcinfo E00
- ESRI Shape
- Intergraph Microstation
- Mapinfo
Esri Shape hatte ich gewählt. Danach kommt ein Fenster wo ich Formatoptionen/Treiberoptionen angeben kann. Beim Drücken auf den Knopf passiert aber nichts. Und dann könnte ich noch gespeicherte Profile laden.
Grüsse
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im zweiten Dialog hast Du nicht die Auswahl 'Datenelemente zu Objektdaten zuordnen'? (und daneben dann einen Button, wo Du den Objektdatentabellennamen angeben kannst?)
Wenn nicht (und weil ich jetzt kein 2002 in Zugriff habe, mach bitte einen Screenshot des zweiten Dialogs und lade diesen bitte hier herauf.
- alfred -
www.hollaus.at
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Screenshot. Der Knopf Treiberoptionen unter Formatoptionen reagiert nicht. Rechts im Eigenschaftenmenu ist eine dieser Polylinien angeklickt.
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must auf das Wort "keine..." in der Spalte "Daten klicken, um die gewünschten Attribute aus der Tabelle als Objektdaten zu importieren.
Die Visualisierung/Anzeige der Objektdaten als Text muss dann noch in einem 2. Schritt erfolgen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, ich habe das jetzt versucht. Wenn ich auf _eattedit gehe, kommt aber immer noch die Meldung: Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke.
Im Ordner mit der shp-Datei war auch immer die dbf-Datenbank mit dabei. Sind da nicht die Attributwerte drin? Sie werden aber offensichtlich nicht importiert.
Grüsse
CAD-Huebner
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribut als Begriff bei AutoCAD (dort als variabler Text zu einer Blockreferenz) und Attribut als Spalte einer Sachdatentabelle im ESRI-Shapeformat haben außer ihrem Namen wenig gemein.
Blöcke mit Attributen können zwar exportiert werden in das Shape Format, aber beim Shape- Import werden die Attribute als Objektdaten, und nicht als Blockattribute importiert.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jun. 2010 editiert.]
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das hat mir geholfen.
Gibt es noch eine einfachere Möglichkeit, die Objektdaten anzuzeigen, als im Menü Map>Objektdaten>Bearbeiten...?
Kann man die nicht irgendwie visualisieren oder in einem seitlichen Eigenschaftsfenster anzeigen lassen?
Schöne Grüsse
CAD-Huebner
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich werden mindestens ab AutoCAD MAP 6 (2002) die Objektdaten mit in der Eigenschaftenpalette angezeigt.
Man kann auch die Objektdaten noch Einzeln durch Anklicken mit Befehl
ADEEDITDATA einsehen.
Beschriften:
a) beim Import über MAPIMPORT kamm man schon Punkte statt "acad_point" auch als Textwert einer Atributspalte anzeigen lassen.
b)
Die Visualisierung erfolgt dann entweder durch Abfrage der Quell-DWG in eine Projektzeichnung
c)
oder einfacher durch Definition einer Amerkungsvorlage und nachfolgendem Einfügen von vorher beliebig definierten Anmerkungen (MAP Anmerkungsblöcken).
Das ist mit nur rudmentären MAP Kenntnissen aber nicht ganz einfach.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'Rudimentär' trifft die Bezeichnung meiner MAP-Kenntnisse vermutlich ganz gut.
MAP war mir immer schon ein bischen schleierhaft obwohl es in AutoCAD nur einen Menupunkt wegnimmt. Und wenn ich darin irgendetwas anklicke, sind die meisten Buttons immer grau hinterlegt.
Irgendwann sollte ich mich mal eingehender damit beschäftigen.
