| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Export dwg --> shp /sdf und Referenzierung (2786 mal gelesen)
keam Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 17 Registriert: 31.05.2010 WIN XP 2002 - Servicepack 3 HP xw4600 Workstation 3GB RAM<P>AutoCAD MAP 3D 2012
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mich plagt wieder ein Problem. Jedes Mal wenn ich versuche mit ACAD Map 2010 aus einer technischen Zeichnung ein SHP oder SDF zu erstellen, habe ich kein Erfolg. Die SDFs werden immer in 350kb ausgespuckt und sind leer eben so bei SHPs ist es nur 1Kb. Vielleicht/Wahrscheinlich mache ich was falsch oder es ist technisch nciht möglich. Wenn Ihr mir da weiter helfen könntet wäre ich sehr dankbar. 2te Frage: Ich habe SHP-Daten des Landesamtes in LS110 nud DWG-Daten in LG150. Beim übereinanderlegen, gibts natrugemäß eine Verschiebung. Welches Tool erlaubt es mir die technische Zeichnung in LS110 zu transformieren? Denn LS110 ist die Vorgabe vom Amt. Vieln Dank für Eure Hilfe, keRam ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die SDFs werden immer in 350kb ausgespuckt und sind leer eben so bei SHPs ist es nur 1Kb. Da kann mal sein, dass Du beim Export nicht angibst, was alles zu exportieren ist bzw. welche attributiven Daten auszugeben sind. Da wäre ein Ausschnitt der Zeichnung günstig, plus die Beschreibung, was Du im Export-Dialog ausfüllst, um dem auf die Spur zu kommen. Und es gibt auch noch eine Datei, die den Export-Dialog beeinflusst, und da gibt es wieder (leider) Dateien, die nach der Installation von Map3D leider nicht funken. Guck mal >>>hier<<<. Bzgl. der Projektion: ich bin leider nicht mit euren Systemen vertraut, nur soweit, dass Du sowohl der Zeichnung ein Projektionssystem zuweisen kannst (Befehl ADESETCRDSYS) bzw. über Map-Abfragen von einer (externen) Zeichnung mit eingestelltem ProjSystem-A in Deine aktuelle Zeichnung mit ProjSystem-B hereinholen kannst und dabei transformiert wird (Befehl ADEQUERY, zuvor musst Du noch diese externe Zeichnung zuordnen mit Befehl ADEDRAWINGS). Lass mal wissen, ob das hilft.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Jun. 2010 editiert.] |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also beim Erstellen der SDF, ist mein Eindruck, kann ich gar nicht so viel einstellen. Irgendwann öffnet sich das Schemafenster, wo ich einfach auf OK drücke dann kommt die Hinweismeldung (s.Anhang) und im Resultat ist das SDF leer (aber 350kB groß)... was die Projektion angeht, habe ic hfür mic h2 Möglichkeiten erkannt. Entweder ich setze die Daten alle auf den Lagestatus 150 von der technischen Zeichnung, oder ich bekomme das DWG (also die technische Planung) irgendwie ins LS 110. Da beginnt aber das Problem. Meine technische Planung und die Umweltamtdaten liegen nicht übereinander und ich weiß nicht wie ich die übereinander bekomme, obwohl ich für alle Daten dasselbe System definiere. Wenn ich Pulkovo/83.GK-3 für beide definiere liegen sie im Übrigen zwar wo anders aber immernoch mit derselben Überlagerungsabweichung. Kann es sein dass die DAten einfach nicht korrekt referenziert sind? ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
Na ja, beim Erstellen einer SDF oder SHP Datei über MFL>Erstellen>Objektdatenspeicher>SDF wird nun mal eine leere SDF (oder SHP) erstellt. Jetzt kannst du beginnen (RMK auf Eintrag im Aufgabenfenster>Neues Objekt aus Geometrie) neue Objekte aus vorhandenre CAD Geometrie oder durch Neuzeichnen zu erstellen. Ansonsten könnte man zur Umwandlung bestehender CAD Geometrie in GIS Daten zur Speicherung in SDF oder SHP Dateien den von Alfred angesprochenen Export ( Befehl: mapdwgtosdf oder mapexport) benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
