  Autodesk GIS Produkte
  Datenübernahme von ArcGis nach Autocad Map
Autor Thema:  Datenübernahme von ArcGis nach Autocad Map (2869 mal gelesen)
Greenman
Sehen Sie sich das Profil von Greenman an!   Senden Sie eine Private Message an Greenman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greenman
erstellt am: 18. Mai. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
wir nutzen hauptsächlich ArcGis, die Daten liegen als Geodatabase bzw. als SHP vor.
Daraus müssen wir bei ca. 70 Dateien mittels Konvertierung DWG Dateien nach der Vorgabe unseres Kunden erstellen.
Bestimmte Attributwerte wie z. B. Fläche in m² oder die Länge von Linien in m und weitere Daten aus der GIS Datenbank sollen als Beschriftung der Objekte (Polygone, Linien und Punkte ) nach Autocad übernommen und dargestellt werden. Das Ganze muss dann noch auf thematisch gegliederte Layer verteilt werden.
Wir verfügen über Autocad Map der Kunde nur über ADT bzw. Autocad pur aber nicht über ACADMAP.
Frage: Ist so eine "Konvertierung"des Datenbestandes ohne einzelne Nachbearbeitung der Beschriftunge durch eine Importfunktion oder ein Script überhaupt möglich?
Mit der Bitte Hilfe Greenman
Greenman
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch keine Reaktion?
Habe ich etwas verkehrt gemacht?
Greenman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greenman 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn die Karte in AutoCAD MAP mit via FDO zugeordneten SHP gut aussieht, dann muss man lediglich
Aufgabenfenster>Extras>Karte als DWG exportieren.
Wenn die Kartengestaltung unter ArcGis gemacht wurde, sollte man vielleicht besser von dort schon die Karte als DWG/DXF exportieren.
Nacharbeit an dieser so entstandenen DWG ist dann sicher noch manuell (über Schnellauswahl) z.B. für das Einstellen der vom Emfpänger gewünschten Layer für die Objekte notwendig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
