Thema: Arbeitsbereichseinstellungen speichern (1294 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich musste Civil3D 2010 erneu installieren und habe nun Probleme meine Arbeitsbereichseinstellungen so zu speichern, dass sie beim erneuten Aufruf von Civil wieder genauso aussehen. Ich bin mir ziehmlich sicher , dass ich das Problem bei der vorhergehenden Installation noch im Griff hatte. Jetzt jedoch habe ich mir die Arbeitsbereiche neu eingerichtet und es funzt nicht mehr. Was mach ich falsch? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das Häkchen habe ich zwischenzeitlich schon mal gesetzt und wieder herausgenommen. Weil ich kein automatischen Speichern beim Arbeitsbereichwechsel möchte (ist mir zu gefährlich! Ich speicher lieber meine Änderungen über "Aktuelles speichern unter") Hat es was mit Fenster fixieren zu tun? Bin für weitere Vorschläge dankbar? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich liebe diese Rätsel: 'suche die 5 Fehler im linken Bild' Sehe ich richtig, dass der Unterschied ist, dass in einem das Eigenschaftsfenster und im anderen der Map-Arbeitsbereich sichtbar ist? Wenn das so ist, dann Befehl _MAPOPTIONS und dort die Hakerl richtig setzen, was am Anfang geladen werden soll. Diese Hakerl überschreiben Arbeitsbereichseinstellungen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
