  Autodesk GIS Produkte
  Koordinatensysteme exportieren für andere Arbeitsplätze
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Koordinatensysteme exportieren für andere Arbeitsplätze (852 mal gelesen)
Berggeist
CAD-Operator
Sehen Sie sich das Profil von Berggeist an!   Senden Sie eine Private Message an Berggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berggeist
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben für die 7-Parametertransformation von GK nach ETRS 89 ein neues globales Koordinatensystem auf einem Arbeitsplatz definiert. Da ich die Daten auf allen unseren Arbeitsstationen zur Verfügung stellen möchte ohne diese jedesmal neu zu definieren, habe ich folgende Frage:
In welchen Dateien/Pfaden sind die Koordinaten-Systems-Definitionen gespeichert? Gibt es die Möglichkeit, diese einfach auf einen anderen Arbeitsplatz zu kopieren, um die Einrichtung zu vereinfachen?
Viele Grüße,
Ben
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, ob dir das etwas nützt http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11326331&linkID=92408 57
Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems
Windows Vista
C:\Users\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
warum verwendet Ihr nicht die vordefinierten Koordinatensysteme von Map3D z.B. das für Brandenburg welches auf UTM basiert oder gibt es hier auch Unterschiede wie bei GK mit den Meridianen?
mfg Roman
Berggeist
CAD-Operator
Autodesk Civil 3D 2009,2010,2010; Topobase 2011; CADdy 17
Zusatzapplikationen: Raster Design 2008-2011; DHP Autoplan 2008-2010
Systeme: XP Pro SP3, Vista Business 64-Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman!
In MAP haben wir bisher nur die bundeseinheitlichen UTM-Systeme (BeTA 2007 - [B]undes[e]inheitliche [T]ransformation für [A]tkis) für die verschiedenen Zonen gefunden. Leider kocht hier noch jedes Bundesland sein eigenes Süppchen, welches zu BeTA 2007 Abweichungen hat. Für die verschiedenen Bundesländer gibt es unterschiedliche Parametersätze, für die wir neue Koordinatensysteme in MAP bzw. CIVIL anlegen wollen/müssen (eine Verwendung der landesspezifischen Transformationssätze bringt eine höhere Genauigkeit). Für Brandenburg gibt es diesen Parametersatz schon länger, deshalb existiert hierfür in MAP auch ein Koordinatensystem - leider liegt Brandenburg in der UTM-Zone 33 Nord und Hessen in der Zone 32 Nord, weshalb dieser Parametersatz für Hessen nicht verwendet werden kann.
Soviel von mir als vermessungstechnischen Laien zu dieser Thematik ;-)
Viele Grüße,
Ben
P.S.: Danke, Thomas, für die Hilfe :-)
Leider sind die Pfadangaben nicht korrekt, aber ich hab sie mittlerweile gefunden:
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems (unter Vista 64)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
wenn Ihr so tief in der Materie drinsteckt, könnt ihr mir die Transformationsparameter für Sachsen posten?
bzw. gleich als Civil-Datei?
Ich muss wahrscheinlich in Zukunft auch oft genung Umrechnungen durchführen und hab das bisher mit den Einstellungen aus Brandenburg getan.
Wobei ich mit der unter der Adresse" http://www.crs-geo.eu/nn_124226/crseu/EN/CRS__Description/crs-national__node.html?__nnn=true"  angegebenen Genauigkeit von Dezimeter (Submeter)? schon etwass ins schlucke komme .
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
nachdem ich noch einige andere Beiträge von Udo durchstöbert habe, müsste Dein gewünschtes Koordinatensystem unter der Kategorie Europa zu finden sein.
Trotzdem bleibt eine Ungenauigkeit im dm-Bereich bei Koordinatentransformationen.
Hier muss scheinbar zusätzlich zu den 7-Parametern noch ein Netz drübergelegt werden um zusätzliche Verzerrungen zu eliminieren.
Leider bin in dieser Thematik nicht sehr vertraut, aber vieleicht schafft es Autodesk ja mal die Hilfe etwas aufzubessern
mfg Roman
Berggeist
CAD-Operator
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman!
Am Besten in der Materie sind wir momentan in Hessen - hier wird in Kürze, lt. Rücksprache mit Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, ein neues Ausgleichsnetz (im NTV2-Format) zur Verfügung stehen.
Bisher ist der Stand bei uns folgender: Da uns der bisherige gesamtdeutsche Transformationssatz von der Genauigkeit her nicht genügt, haben wir auf Grundlage der vom hess. Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation zur Verfügung gestellten Transformationsdaten ein neues System "DHDN/Gauß-Krüger Zone 3 Hessen Lagestatus 100" erstellt. Dieses steht seitens Autodesk bisher nicht zur Verfügung.
Für andere Bundesländer müssen, wenn vorhanden, die Transformationsdaten bei den entsprechenden Landesämtern angefragt werden - andernfalls wird der "BeTA 2007"-Satz verwendet.
Was die Ungenauigkeiten angeht, haben wir mit Vergleichsdaten vom Landesamt, die in beiden Koordinatensystemen zur Verfügung standen, und dem 7-Parameter-Satz für Hessen eine Genauigkeit im 2-Zentimeter-Bereich erzielen können.
Ben
