  Autodesk GIS Produkte
  Transformation von GuassKrüger nach ETRS89
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transformation von GuassKrüger nach ETRS89 (2790 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D 2008 / SP2 /DACH
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gleich vorweg: ich bin kein Vermesser.
Ich habe folgendes Problem:
Wir arbeiten in unserem Büro mit GaussKrüger Koordinaten (3. Streifen). Von einem Vermesser sind uns Daten sowohl im UTM wie auch im GK System zur Verfügung gestellt worden. Ich habe versucht die GK Daten nach UTM zu Transformieren, indem ich der Quelldatei das Koordinatensystem DHDN/BeTa Gauss3d-3 zugeordnet habe und der Zielzeichnung UTM84-32N.
Soweit so gut, jedoch habe ich eine Differenz zu den Vermesserdaten (UTM) von ca. 1.5 cm.
Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht? Und wenn ja, was?
Entspricht UTM/WGS84 überhaupt ETRS89? Ich bin total verwirrt.
Vielleicht kann mir das jemand erklären oder Links nennen, die ein Nichtvermesser versteht.
Danke im voraus.
Sam
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
GK als Angabe reicht nicht aus, um das System genau zu definieren, der Vermesser sollte aber die genauere Bezeichnung wissen
2. ETRS89 findest du bei map in der Kategorie Europe,...
soweit erst mal
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Genauigkeit von 1.5cm ist super, mehr kann man mit einer Transformation mit Shift-Werten (BeTA2007) kaum erreichen.
Das ist keine Katastergenaue Umrechnung, sondern liefert abhängig von Transformationsgebiet auch mal dm Ungenauigkeiten.
Quelle:
...Damit wird im Innern der einzelnen Länder eine Transformationsgenauigkeit von wenigen cm erreicht. Durch die Mittelung in der Nähe der Landesgrenzen beträgt die Genauigkeit dort einige dm, so dass insgesamt eine Submetergenauigkeit erreicht wird, was bei einer absoluten Lagegenauigkeit z.B. des Basis-DLM von +/- 3 m ausreichend ist....
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
