Thema: Legende (635 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich den Block, der die Kästchen in der automatischen Legende definiert, grundsätzlich austauschen. Ich hätte gerne ein anderes Format des Kästchens. Die Frage bezieht sich auf die Legende von Objektdaten über FDO. Ich erstelle bisher immer eine externe Legende, die ich als Quellzeichnung hinzufüge und dann abfrage. Das hat den Nachteil, daß ich bei Farbänderungen im Stil einer FDO-Verbindung auch die externe Datei ändern muß. Der Vorteil ist, daß ich die Legende mit ACAD-Werkzeugen bequem anpassen kann. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, imho nein, denn je nach Einstellungen im Stileditor wird von dort der Block ausgelesen, der in der Legende darzustellen ist. Umwege könnten sein, dies über eine zweite Zeichnung (mit anderen Blockdefinitionen) abzuwickeln, aber auch da hast Du das Problem, dass nach Änderung der Stileinstellungen eine Aktualisierung aufwendig ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, Danke für die Info, ich hatte es mir fast gedacht. Inzwischen habe ich überlegt, ob man nicht den Kästchenblock tief in der Struktur des Programmms austauschen könnte, für immer! Leider finde ich nicht mal den Blocknamen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die vordefiniterten Symbole (Kästchen, Kreuz, Kreis, ...) sind auch keine Blöcke. Aber Du kannst Dir Blöcke erstellen und dann im Stileditor nicht die Standardsymbole verwenden, sondern den Block, dann hast Du auch einen Blocknamen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich glaube, ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Ich wollte den Block der Legende austauschen. Da kann ich einen neuen Block vergeben, dann müsste ich doch auch den ursprünglichen bearbeiten können. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich wollte den Block der Legende austauschen. Da kann ich einen neuen Block vergeben Ich wüsste nicht, wie Du in die Legende einen anderen Block einsetzen willst (automatisiert, ohne _EXPLODE). Auch das redefinieren des Blocks würde nicht nur die Legende verändern, sondern die gesamte Zeichnung. Vielleicht steh ich grad auf der Leitung - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren -->
JA, schon ABER: die Legende ist dann genauso nicht mehr assoziativ, einmal aktualisieren und schon ist der individuell eingesetzte/ersetzte Block wieder tschüss. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Teamleiter* Werkzeuginstandhaltung | HARTING steht für starke Verbindungen ? rund um die Welt. Als einer der international führenden Anbieter industrieller Verbindungstechnik verbinden wir Kunden mit ihrer digitalen Zukunft. Und als Arbeitgeber? Verbinden wir rund 6.200 Menschen am Stammsitz Espelkamp und an Standorten weltweit. Mit tollen Kolleginnen und Kollegen, immer neuen Möglichkeiten und Innovationen rund um IoT und künstliche Intelligenz.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
