  Autodesk GIS Produkte
  Unterschiedliche Map-Karten Layouts in mehreren Ansichtsfenstern?
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Map-Karten Layouts in mehreren Ansichtsfenstern? (1342 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne auf einem Layout zwei Ansichtsfenster darstellen in denen zwei unterschiedliche Mapkartenlayouts (Mapaufgabenfenster - Karte) dargestellt sind. Die Autocadlayersteuerung hilft da ja leider nicht weiter.
Hat jemand einen Tip?
Danke,
grassup
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grassup,
Ich würde sagen dass geht nicht.
Was funktioniert ist aus einer Karte mehrere Ansichtsfenster im Layout zu generieren, um bspw. die Legende vernünftig einzublenden.
Mit mehreren Karten in einer .dwg-Datei zu arbeiten, habe ich mir außerdem abgewöhnt, nachdem zig Abstürze die Folge waren.
Ich wüsste auch nicht, warum Du 2 verschiedene Karten auf einem Blatt darstellen möchtest?
mfg Roman
grassup
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mir schon gedacht. Ist aber schade.
Warum ich das machen möchte? Warum nicht? Kann ich doch mit dem Layermanager auch machen nur halt nicht mit Map.
Aber konkret: ich habe Lineamente an dem Abschnittsweise viele Parameter dranhängen die mittels Klassifizierung farbig dargestellt werden sollen. Diese will ich auf einer Karte in mehereren Ansichtsfenstern nebeneinander darstellen.
Bisher hatte ich auch noch keine Abstürze mit mehereren Karten.
Trotzdem danke,
grassu
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
ein spontaner Einfall, ohne getestet zu haben.
Wenn Du die jeweiligen Karten in einzelnen DWGs erstellst und dann per Xref in einer gemeinsamen Datei und den jeweilgen Ansichtsfenstern definierst, vielleicht geht das ja.
Mehrere Karten führen bei mir NICHT zu Abstürzen.
Gruß Jörg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grassu,
also die die Abschnittsweise Darstellung der Lineamente bekommst du mit den Ansichtsfenstern hin.
Die unterschiedliche Darstellung anhand besonderer Eigenschaften eigentlich auch über den Stileditor bzw. über Abrfragen!
Voraussetzung ist natürlich das jeder Abschnitt ein eigenes Polylinien-Objekt ist.
Wenn Liniamente ein einziges Objekt ist, musst du es mehrmals in die Karte einlesen und dann versuchen über Filterung (geometrische Umgrenzung der einzelnen Abschnitte) unterschiedliche Stile zu zuordnen.
mfg Roman
grassup
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir kommt es ja gerade darauf an einen Abschnitt mehrfach nebeneinander mit Darstellung der unterschiedlichen Eigenschaften darzustellen.
Über thematische Abfragen habe ich es halt früher immer gemacht. Ich dachte ich probier es mal mit den neuen Tools.
Ob man hoffen darf das dass Map(FDO) Modul in späteren AutoCAD Versionen besser integriert wird?
Danke trotzdem für die Hilfe.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dein zweites Ansichtsfenter z.B. ein Übersichtsfenster sein soll kannst du das mit den Masßstabsbereichen erschlagen. Haben beide den gleichen hast du schlechte Karten. Du kannst aber aus deinem jeweiligen Kartenlayout eine DWG exportieren.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
