  Autodesk GIS Produkte
  Bildanzeige beim Einfügen schon abgeschaltet
Autor Thema:  Bildanzeige beim Einfügen schon abgeschaltet (798 mal gelesen)
steffen4cad
Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
Sehen Sie sich das Profil von steffen4cad an!   Senden Sie eine Private Message an steffen4cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen4cad
Windows XP
AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge mittels mapiinsert Orthofotos ein. Um einen Überblick zu erhalten, möchte ich zunächst alle Fotos einlesen und von diesen nur den Rahmen darstellen.
Momentan wird nach dem Einfügen das Bild immer erstmal angezeigt. Das geht mächtig auf die Performance. Kann man das irgendwie umstellen? Nachdem das Bild eingefügt wurde, kann man die Anzeige auch per Hand steuern. Gibt es eine Systemvariable? Bin leider nicht fündig geworden.
Die Fotos liegen ausschließlich im ecw-Format vor.
PS: Da die Fotos an sich sehr "zerschnippelt" sind, finde ich das Einfügen per mapiinsert besser als via Darstellungsverwaltung und dortige Datenverbindung.
CUSee You
Steffen
[Diese Nachricht wurde von steffen4cad am 12. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guckst Du unten links
- alfred -
www.hollaus.at
steffen4cad
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
manchmal ist man aber auch mit Blindheit bestraft. So einfach hatte ich es mir nicht gedacht.
Vielen Dank!
CUSee You
Steffen
