| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Transparent plotten wie oft noch (3326 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
 Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, dass es einen neuen Stand gibt mit der transparenten Plotterei. Ich habe alles probiert, was bisher im Forum aufgelistet war: Patch geladen, aktuelle Servicepacks, über *.dwf geplottet. Beim Plotten mit MAPPLOTTRANSPARENCY=1 hängt sich MAP3D auf, der Plot bleibt in der Warteschlange hängen ohne Fortschritt. Bei DWF geht der Plot, aber ohne Transparenz. Schalte ich die Transparenz aus, wird auch aus MAP sofort geplottet. Ich bin schon soweit, alle Flächenmarkierungen wieder mit blanken ACAD und Solidschraffur im Hintergrund umzufummeln. Gibt es noch einen Tipp, liegt es am Plottertreiber, am Druckprozessor (Winprint - RAW[FF-Auto]) oder nur an mir? ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Deine Sig aktuell ist (Map3D 2009) dann vermute ich mal sehr, es liegt an AutoCAD. Die Option MAPPLOTTRANSPARENCY auf 1 zu schalten bedeutet, dass AutoCAD keine Vektoren zum Plotter sendet, sondern zuerstmal ein gerastertes Image im Speicher erzeugt, und das dann erst zum Plotter schickt. Damit wächst der Speicherbedarf ins unendliche (rechne mal für ein A0-Format bei einer Auflösung von 600dpi 24bit, das sind GB's!) Dass bei Ausgabe auf DWF die Transparenz nicht funktionieren sollte, wäre für mich mal neu (oder es gilt Alzheimer). Wegen des Speicherbedarf's könnte unter XP der 3GB-Schalter helfen, oder mit 2010 die 64bit-Version vom Map3D. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei DWF auch bei 2010 keine Transparenz erreichen können, wohl aber bei PDF-Ausgabe. Da ich aber die 2009er Version verwenden muss, habe ich Farben mit weniger Sättigung, aber 0% Vordergrundtransparenz gewählt. Und siehe da, es sieht so aus wie soll. Das Thema Vordergrund-Transparenz hat sich damit für mich erledigt. Dafür wird in der Legende bei DWF-Ausgabe die Stilisierung nicht dargestellt, nur der Text der Legende. Zusatzfrage: Wie kann ich in der Legende bei einer Datenabfrage (Punktktstil für Texte) bei dem Stil eine Darstellung erreichen? In der Legende ist da nur ein leeres Feld. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für infiel_thomas
Hallo Ingo, das Du bei 0% Vordergrundtransparenz in den Stileigenschaften trotzdem transparent druckst hört sich bei mir nach bösem Programmfehler an. Es sei denn Du hast unter Druckereigenschaften-->"Grafiken"-->"Mischsteuerung"-->"Zeilen mischen" gewählt. Damit werden jedoch auch andere Objekte (Linien) an den Kreuzungspunkten vermischt --> sieht sch.... aus. Trotzdem kann ich Dir nachempfinden bei 2010 hab ich auch noch Probleme mit Tranzparenz plotten. Vor allem wenn mehrere Luftbilder (eigentlich nur 4) im Hintergrund liegen und der Plan ensprechend groß ist (1420x620mm). Dann muss ich immer den Umweg über 995-pdf-Treiber gehen (nicht der AutoCad-pdf-Treiber!), wobei auch hier die Auflösung zurückgesetzt werden muss auf 144 DPI. Sonst entsteht auch nur Murks. Also mein Frust mit den Plotteinstellungen ist derzeit wieder sehr groß, vor allem wenn man bedenkt, das am Bildschirm alles schick aussieht und es einfach nicht in der Qualität auf das Papier bekommt . Wer weitere Tips hat kann mir gerne Bescheid geben mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
