  Autodesk GIS Produkte
  Map: In Quellzeichnungen speichern: DWG-Format?
Autor Thema:  Map: In Quellzeichnungen speichern: DWG-Format? (240 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich beim zurückspeichern eine Vorgabe machen, in welchem DWG-Format die Quellzeichnung geschrieben wird?
In meinem Fall ist der Datenbestand komplett auf dem DWG-2004 Format. Wenn ich mit 2010 abfrage, bearbeite und zurückspeichere, werden meine Quellzeichnungen im 2010 Format gespeichert.
Die ACAD-Option "DWG-Format" steht auf 2004!
Vielen Dank im Voraus.
Martin
ACAD Map2006 3D, XP Prof. SP2
ACAD Map2010 3D, XP Prof. SP2
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die AutoCAD-Option hat nichts mit Map-Abfrage/-Zurückspeichern zu tun. Und leider gibt es imho auch keine Option, dies für das Map-Zurückspeichern einzustellen.
Es ist für mich auch vreständlich, denn wenn Du mit 2010 Elemente zeichnest, die mit dem alten Format nicht verträglich wären, dann hätte das Zurückspeichern ja auch intensive Nebenjob's zu erledigen.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
MartinM
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deine Antwort, mit der Du wohl recht rast.
Wir haben aber "leider" die Situation, dass die Arbeitsplätze mit Datenpflege 2010 haben und manche Kollegen aber noch 2006. Dann müssen wir wohl regelmäßig (für die nächsten ca. 8 Wochen bis alle 2010 haben) Konverierungsaktionen laufen lassen.
Wegen 2010-Elementen mache ich mir bei uns keine Sorgen, weil wir "nur" mit bestimmten, vorgegebenen ACAD-Elementen arbeiten.
Viele Grüsse
Martin
