  Autodesk GIS Produkte
  Beschriftung von Flächenobjekten
Autor Thema:  Beschriftung von Flächenobjekten (2685 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Karte mit Flurstücksdaten Bereiche mit Polygonen (SDF oder SHP per FDO) farbig hinterlegen. Die Kennzeichnung soll im Hintergrund liegen, d.h. die Flurstücksgrenzen, Straßennamen etc. liegen im Vordergrund. Anmerkungen oder Blöcke zur Beschriftung wollte ich nicht verwenden, weil die Daten in den SDF/SHP-Daten bereits vorliegen und ich nicht alles doppelt eingeben will.
Im Stileditor erzeugte Feldabfragen (Objektbeschriftung)aus den farbigen FDO-Daten liegen aber dann auch im Hintergrund. Gibt es eine Möglichkeit, die Objektbeschriftung in den Vordergrund zu holen, obwohl die Flächenfüllung hinten liegt?
- Ingo -
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Ingo,
Wenn ich obige Aussage interpretiere: 'Flächen liegen hinten, Beschriftung vorne' welche Beschriftung willst Du dann nach vorne holen?
Sorry, wenn ich es nicht verstehe!
Allgemeines zu unterschiedlichen Zeichnungsreihenfolgen in Map: Man kann einen Layer auch 2mal in die Zeichnung per FDO hereinholen, dann in einem Layer Füllung-Ein/Beschriftung-Aus, im anderen Layer Füllung-Aus/Beschriftung-Ein und dann kannst Du mittels der Map-Darstellungsreihenfolge auch die 'Kartenbasis' zwischen diese beiden FDO-Layer einreihen.
- alfred -
www.hollaus.at
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin verwirrt - nach dem ich alle Layer in eine leere Zeichnung neu eingefügt habe, um deinen Tipp mit 2x einfügen auszuprobieren, wird auf einmal alles so angezeigt wie gewünscht (ohne 2x einfügen) s.screenshot110. Vorher so es aus wie in screenshot107. Anzeigen will ich einen Ausdruck, den ich im Stileditor erzeugt habe s. screenshot108. Warum es jetzt klappt und vorher nicht, ist mir noch unklar. Danke für den Hinweis mit dem mehrmaligen Einfügen der Layer per FDO.
- Ingo -
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Ingo,
Dieses hätte ich mal für einen Anzeigefehler gehalten (Befehl: _regen probiert?), der dürfte eigentlich nicht vorkommen (zumindest solange Du keine Fläche markierst zur Bearbeitung).
Aber auch ich verstehe nicht ganz, wieso nur 2 Flächen beschriftet werden (in Deinem Screenshot), und nicht alle? Oder gibt's da noch thematische Regeln im StilEditor?
Hauptsache es passt jetzt.
- alfred -
www.hollaus.at
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_regen mehrfach probiert, vielleicht lag es daran, dass ich testweise Map2010 im Spiel hatte?
Nur zur Info:
..wieso nur 2 Flächen beschriftet werden..
- wie in screenshot 110 - alle Flächen , in denen benachbarte Hydranten die gleiche Löschwassermenge bereitstellen können, haben eine Farbe. Im Bild sind 3 Zonen - gelb, grün und blau erkennbar.
- Ingo -
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...testweise Map2010...
Dann bitte auch mit ServicePack?
Bei FDO-Daten ist manchmal eine Hilfe, wenn in der Hardwarebeschleunigung die Option für 2D-Beschleunigung abgedreht ist. Halt für's nächste mal zum Probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
ich hab eine Frage die zur Überschrift des Themas passt, deshalb hier angehängt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit Beschriftungen von Flächenobjekten (shp-Abfrage) sichtbar zu halten bzw. so zu verschieben, dass sie von anderen Beschriftungen nicht überlagert werden?
Ich hab nämlich leider eine bestimmte Zoomstufe erreicht, wo einige wichtige Bezeichnungen nicht mehr geplottet werden!
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht Alfred, darf aber sicher auch antworten:
Im Stileditor muss unten links
"Labes sind fixiert (nicht dynamisch)" angehakt werden und
"Andere labels können Objektsymbole auf diesem Layer verdecken" abgehakt werden.
Dann werden die Labels immer angezeigt (so zumindest mit MAP 2009 bisher bei großen Flurstücksplänen erfolgreich praktiziert). Einscvhränkung: Das funktioniert allerdings nur für punktförmige Objekte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Dez. 2009 editiert.]
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
so wie die Frage gestellt ist, suchst Du ein Hakerl mit 'zeig alle', so eines gibt es (bei Polygonthemen) leider nicht. Damit bleiben folgende Varianten:
a) Schriftgröße verringern
b) Labelbeschriftung umstellen von 'Platz auf Gerät' zu 'Platz auf Karte' ==> das gibt manchmal eine andere Aufteilung/Berechnung von 'wie sich Labels überdecken', ist für mich aber leider nicht verständlich, was sich wann/wie aufteilt.
c) Du erzeugst Dir parallel zu Deinem Polygon-SHP ein Punkt-SHP, denn bei angefügten Punkt-Elementen hat man sehr wohl die Einstellungsmöglichkeit (im FDO-Stileditor), ob Überlappungen zugelassen werden oder nicht. Wenn das Punkt-SHP erzeugt ist, dann die Label-Beschriftung im Polygon-SHP aus und das Punkt-SHP dazuladen.
Diese Methode verwende ich i.d.R. wenn mir das Einschalten der (Polygon-)Beschriftung den Bildschirm zu langsam macht. Denn Autodesk bzw. Map ist so nett und dreht die eingestellten Eigenschaften weg, wenn ich beim Stileditor unter Objektlabel das Hakerl entferne ==> dann wird auch gleich die dahinterliegende Formel vertschüsst. Damit müsste ich jedesmal, wenn ich das Labeling wieder einschalten will, die Formel neu erstellen. Das kann ich in den meisten Fällen damit umgehen, dass ich eben ein eigenes Punktthema mitführe.
Hoffe das ist verständlich ausgedrückt, wenn nicht bitte (dezent) schimpfen.
- alfred -
www.hollaus.at
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hi Udo und Andere,
ich habe gerade folgendes Problem:
bei zwei ähnlichen Flächen-SHPs, nacheinander beschiftet(einmal mit K, einmal mit KI)
positionieren sich die K irgendwo je nach Pan oder Zoom, die KI zentrieren sich. Sichtbar wird das in der Legende.
Einstellungen sind gleich.
Die von Udo angesprochene Fixierung gibt es nach wie vor nur bei Punkt-Layern??
Gruß Jörg
Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G
Reserve:
Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate)
Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
LaPla
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
uuups! doppelt, dafür hier mit Bildern
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 03. Jul. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das Flächenbeschriften mit sich überlagernden Beschriftungen immer noch ein Problem ist gibst in Map den Befehl
_MAPLABEL2ANN
mit dem kann man fix alle Flächenbeschriftungen in Textlayer umwandeln. Doch Vorsicht, auch hier gehen immer wieder Labels verloren.
Deshalb hab ich mir angewöhnt so zu arbeiten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000842.shtml#000002
mfg Roman
LaPla
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die ernüchternde Antwort.
Gibt es eigentlich eine GIS-Funktion, die MAP wirklich gut kann, also so, wie sie sein sollte? (muß nicht beantwortet werden, dient nur dem Frustabbau!)
Gruß Jörg
Reserve:
