| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Neuer Layer in (bestehenden) AF nicht gefroren (2022 mal gelesen)
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
 Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 11. Sep. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Map2008 ist mir aufgefallen, daß wenn der Schalter im Layermanager "Neuer Layer AF in allen Ansichtsfenstern gefroren" genau dies nicht macht und in bereits bestehenden Ansichtsfenster den Layer trotzdem zeigt. In neuen AFenstern ist alles i.O. Wenn man dann im Layermanager ein wenig an den Spaltenbreiten "spielt", gibt es auf einmal einen scheinbaren Grafikfehler und die Zeile des betreffenden Layers wird 2x gezeigt. Wenn ich dann aus dem Layermanager wieder rausgehe, ist der Layer in den schon bestehenden Ansichtsfenstern auch aus. Bei Nutzung des Befehls AFLayer (muss man aber im Layoutbereich ausführen) tritt bei Nutzung der Option Neufrier der Fehler auch unter Map ebenfalls nicht auf. Ich habe das SP1 mit drauf und kann keine konkrete Vorgehensweise beim "Spielen mit den Spaltenbreiten" angeben, um den Fehler zu reproduzieren. Ist jemandem schon mal dieses Phänomen begegnet? Auf einer reinen AutoCAD- und einer CIVIL-Installation tritt der Fehler nicht auf. ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 23:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Steffen, >> wenn der Schalter im Layermanager "Neuer Layer AF in allen Ansichtsfenstern gefroren" ...wo findest Du diesen Schalter? Ich kenne in diesem Zusammenhang nur 'Frieren in neuen Ansichtsfenstern' und da ist schon aus der Wortwahl zu erkennen, dass dieser Schalter nichts mit bereits bestehenden Ansichtsfenstern zu tun hat. AFLayer ist da wohl die richtige Methode, um einen Layer zu erstellen, der automatisch beim Anlegen in den bereits bestehenden Ansichtsfenstern mit 'gefroren im Ansichtsfenster' markiert wird. Graphikfehler im Layerdialog kann ich nicht reproduzieren (hab aber jetzt nur Civil3D 2008 im Zugriff, da hast Du ja schon mitgeteilt, dass es da nicht vorkommt). Von doppelten Layernamen im Layerdialog müssten hier schon Beiträge zu finden sein (glaub mich daran zu erinnern), vielleicht hilft Dir die Forensuche da weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Sep. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, bin scheinbar schon 'betriebsblind' (Den Begriff 'Schalter' habe ich zu eng gesehen) Ich kann leider mit Civil3D 2008 dieses nicht reproduzieren, erstelle ich mit diesem Button Layer, dann sind diese in bestehenden Ansichtsfenster gefroren und diese Layer haben auch die Markierungen für 'Frieren in neuen Ansichtsfenstern'. Tritt dieses Problem bei Dir eigentlich nur in einer Zeichnung auf oder auch, wenn Du mit einer Autodesk-originalen Vorlage beginnst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von a.n.: Tritt dieses Problem bei Dir eigentlich nur in einer Zeichnung auf oder auch, wenn Du mit einer Autodesk-originalen Vorlage beginnst?
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit der map2d.dwt anfange. ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
