Thema: MAP 2010 Bild löschen immer mit Meldung? (807 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ab map 2010 erhalte ich beim löschen von bildern immer eine meldung, mit der sich das bild auch aus der zeichnungsdatenbank entfernen läßt. bei acad und alten map versionen ist dies nicht so. das ganze ist ganz schön nervig. ist bekannt, wie man die meldung unterdrücken kann? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo, ich füge über map ohnehin nur meine georeferenzierte Kartengrundlage ein. Alle anderen Bilder füge ich mit _imageattach ein und da kommt diese map-Abfrage beim Löschen nicht Deshalb kann ich leider nicht weiterhelfen, in der Hilfe hab ich keinen Hinweis auf eine sysvar gefunden ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo, ich habe etwas rumgespielt und bei meinem map2007 festgestellt: Die Abfrage lässt sich vermeiden, wenn in der Zeichnung auf Befehle von map grundsätzlich verzichtet wird. Schon ein Aufrufen der Optionen reicht bei mir, dass die Abfrage dann ständig stattfindet. Diese Lösung ist wohl nicht wirklich praktikabel, aber die Lösung hatten wir ja schon. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Projektleiter (m/w/d) als Elektrotechniker ? Automatisierungstechnik | Laut Focus ist TEMPTON der viertbeste Arbeitgeber in Deutschland, unter den Personaldienstleistern sogar mit Abstand der beste. Machen Sie sich gerne auf Google oder kununu ein Bild von unseren Bewertungen. Als etablierter Personalvermittler verfügen wir mit unserer 30-jährigen Erfahrung am Markt über eine ausgezeichnete Expertise bei der Vermittlung kaufmännischer Fach- und Führungskräfte.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas. haben auch einen weg gefunden. ist ein registry eintrag, der von 0 auf 2 gesetzt werden muß. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8002:409\Applications\AcMapRastUtils\Options] "ImageDetachMode"=dword:00000002 ------------------ herzliche grüße
... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
