  Autodesk GIS Produkte
  MAP 2010 - Fehler: Kann ASI nicht initialisieren
Autor Thema:  MAP 2010 - Fehler: Kann ASI nicht initialisieren (2580 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 19. Mai. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe mir eben map 2010 installiert (acad 2010 ist schon auf dem rechner drauf und läuft). leider startet map 2010 nicht an. es kommt die meldung: INTERENER FEHLER: Kann ASI nicht initialisieren.
so ein prpblem gab es mal bei acad 2000 - ist aber lange her. dementsprechend gibt es bei autodesk keinen lösungsansatz. hat eienr von euch eine idee?
vielen dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
erstellt am: 20. Mai. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wirklich handfeste Idee wird's wahrscheinlich nicht geben, ich kann zumindest auf meinem Rechner diesen Fehler nicht reproduzieren.
Grundsatzfrage (bringt mich vielleicht mit Ideen nicht weiter, aber für zukünftige Leser): VISTA oder XP, 32bit oder 64bit?
Wenn ich das Map3D-Installationsverzeichnis durchsuche, hätte ich eine Datei asilisp.arx gefunden, ich kann nur dem Namen nach vermuten, dass diese etwas damit zu tun haben könnte und dann hätte ich probiert, die Datei mal umzubenennen, ob dann Map3D zumindest startet.
Ev. Map3D-Starticon am Desktop kopieren und mit einem Profil starten, das Map3D noch nicht kennt, dann wird ein neues Profil angelegt (mit Warnmeldung beim Start).
Mal auch versuchen, auf Deinem Rechner mit einem anderen Usernamen einzuloggen, ob der Fehler da auch auftritt.
Sind leider nur Versuche, hoffe es wird trotzdem als 'besser als nix' angesehen
- alfred -
www.hollaus.at
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 20. Mai. 2009 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred.
danke für die tipps.
=> vista 32 bit
=> leider nein - hat keinen erfolg
=> versucht - hat aber keinen erfolg
ich mache morgen erstmal eine neuinstallation - mal schauen, ob dies was hilft
gruß
matthias
herzliche grüße
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 20. Mai. 2009 editiert.]
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
in den alten Versionen war bei dieser Fehlermeldung meistens etwas mit der mdactype.exe faul. Diese konnte man dann von der CD nachinstallieren. Auf der neuen CD habe ich leider nichts gefunden.
Eventuell kannst du versuchen diese bei Microsoft herunterzuladen und neu zu installieren, falls die Neuinstallation von Map nichts bringt.
viele Grüsse
Heike
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heike.
dies hat alles nichts gebracht. ich habe die mdactype.exe von microsoft verwendet - das ergebnis ist immer gleich.
herzliche grüße
