 | MuM customX , eine App
Thema: Anmerkungen (1294 mal gelesen)
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich suche eine Möglichkeit, in einer Anmerkung den Text zu kürzen. Der Text wird aus den Objektdaten erzeugt. Bsp. Objektdaten: 7286-0012-002 Die Anmerkung soll aber nur 0012-002 darstellen... geht das irgendwie? Schon mal Danke Stefan ------------------ Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 07. Apr. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
Hallo Stefan, müsste schon gehen. In 2009er MAP lässt sich rechnen(ohne selber groß damit schon gearbeitet zu haben) Ich würde die Spalte kopieren und dann mit dem Assistenten und "ltrim" mal rumprobieren. Bin erst nach Ostern wieder am 2009er Arbeitsplatz, dann kann ich das testen. Ich brauch das immer mal wieder. Im uralten AtlasGIS(DOS) habe ich das vor Jahren mal gemacht, müßte in einem modernen GIS auch gehen! Gruß JörgK [Diese Nachricht wurde von LaPla am 07. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 07. Apr. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank. Zitat: (SUBSTR <meinObjektdatenfeld> 1 3) eintragen, dann wird der Inhalt des Objektdatenfeldes nach 3 Zeichen abgeschnitten.
Genau das brauche ich. Da ich ja nur den Ausdruck ab dem 6. Zeichen haben will sieht es ja dann so aus: (SUBSTR <meinObjektdatenfeld> 6) Merci Stefan
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
Hi, Ltrim wird bei der Berechnung von Datentabellen auch angeboten. Ich gehe bei solchen Sachen gerne auf Nummer sicher und erstelle gerne eine neue Spalte für die Berechnung. Ich habe aber dabei nichts gefunden um der Datentabelle eine solche neue Spalte hinzuzufügen, außer eine Verknüpfung zu einer anderen Tabelle durchzuführen und dort dann eine Spalte zu füllen. Habe ich etwas übersehen oder muß ich auf eine zukünftige Version warten. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, nein, mit Objektdaten kannst Du keine Berechnungsspalten machen (wie z.B. in FDO, mit dem Du es voraussichtlich vergleichst), das wird auch in 2010 nicht ermöglicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
Hallo Alfred, ich meinte schon FDO und da geht es ja doch! hatte ich vorher nicht entdeckt, Danke! Gruß Jörg PS: ich hatte die ursprüngliche Frage schon auf FDO bezogen! [Diese Nachricht wurde von LaPla am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN7, Civil 3D 2015
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich noch folgendes Problem: wenn ich in der Anmerkung (SUBSTR <meinObjektdatenfeld> 6 4) eintrage, dann gibt er mir nicht die anstehenden Nullen aus, sondern nur die Zahlen. Kann man das irgenwie verhindern? Objektdateninhalt: 7286-0012-002 Ich möchte in einem Symbol erst 0012 und unterhalb 002 darstellen. Nur es kommt eben 12 und 2. ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
Das ist in der Tat nicht so einfach, da das Endergebnis des Wertefeldes einer automatischen Typkonvertierung unterzogen wird. Ist das Feld als Zahl erkennbar wird -003 automatisch als -3 ausgegeben. Als Workaround fällt mir spontan nur ein, ein nichtdruckbares Zeichen an die Zeichenfolge zu hängen, so dass sie nicht mehr numerisch ist. (strcat (substr :xxx@yyy 6 4) (chr 160)) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
erstellt am: 14. Apr. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
