 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: GeoTiff (8167 mal gelesen)
Tommes-OH Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003 Autocad Map 3D 2016 WS Landcad 2016 Windoof 7 Pro(Büro) Intel Core i5-4460 (Büro) Phenon 64-bit (priv.) Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser GIS System bietet (noch) nicht die Möglichkeit Autocadzeichnungen (B-und F-Pläne) als DWG oder DXF direkt einzulesen. Es muß zunächst ein Rasterbild davon erzeugt werden, am besten als TIFF. Dann gäbe es die Möglichkeit diese georefenzierten TIFFs direkt einzulesen, und man kann sich das mühevolle Einpassen sparen. WS-Landcad bietet zwar die Möglichkeit GeoTiffs zu erzeugen, aber nur wenn in der Zeichnung schon ein Rasterbild enthalten ist. Kann ich auch von der reinen Autocadzeichnung ein GeoTiff erzeugen? Oder geht das überhaupt (noch) nicht ohne zusätzl. Tool? Hab keine entspr. Funktion in Acad Map gefunden... Tommes
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in purem AutoCAD oder AutoCAD-Map3D kannst Du leider keine GeoTiffs erstellen. Es gibt aber mit ein wenig händischer Arbeit folgende Möglichkeit: a) Plotten eines Fensters aus dem Modellbereich in ein TIFF-File (über Autodesk-RasterPlotter) b) händisches Erzeugen eine TFW-Files (in welchem für die Georeferenzierung die Koordinaten und Punktgrößen eingetragen sind [EDIT]und jetzt hab ich noch dieses XLS gefunden, mit dem die TFW-Info gerechnet werden kann[/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Apr. 2009 editiert.] |
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.:
a) Plotten eines Fensters aus dem Modellbereich in ein TIFF-File (über Autodesk-RasterPlotter) b) händisches Erzeugen eine TFW-Files (in welchem für die Georeferenzierung die Koordinaten und Punktgrößen eingetragen sind[EDIT]und jetzt hab ich noch dieses XLS gefunden, mit dem die TFW-Info gerechnet werden kann[/EDIT] - alfred -
Soweit ich weiß gibt es von WS Landcad das Zusatzmodul "GeoImport" womit das gehen soll. Hab ich aber nicht. Danke Alfred für den Link mit der Tabelle. Werde es mal damit versuchen, vielleicht reichts ja... Gr. T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
 Beiträge: 2331 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 03. Apr. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2970 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Apr. 2009 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Zitat: Soweit ich weiß gibt es von WS Landcad das Zusatzmodul "GeoImport" womit das gehen soll. Hab ich aber nicht.
Sorry, habe eben erst den Thread gesehen. Unter Menü Landcad - Werkzeuge - Rastertools kann man sowohl Geotiffs importieren als auch exportieren. Ist es das was Du gesucht hast? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion kenne ich. Ist aber nur für Rasterbilder, die in der Zeichnung enthalten sind, geeignet. Es läßt sich damit NICHT aus einer Autocad-Zeichnung ein GeoTiff erzeugen/exportieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2009, WinXP SP3, Pentium4, 3,4GHz, 4GB Ram,
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thorsten, >> Hi Tommes-OH, >> hast du eine Lösung gefunden, um eine GeoTiff zu erzeugen?Ich bin zwar nicht Tommes-OH, aber mit meinem Beitrag oben kannst Du ohne Tool ein TIFF und ein TFW erzeugen, funktioniert dies bei Dir nicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hallo Alfred, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe das erstellen der Tif mit "tifexp" versucht, da ich den von dir angesprochenen Weg nicht gefunden habe. Mit tifexp ist mir die Qualität der tif aber zu schlecht, sodas ich den Weg nicht weiter verfolgt habe. Vllt. etwas zur Erklärung: Wir (Stadt) nutzen Autocad zum Erstellen unserer B-Pläne bzw. F-Planes. Unser Kommunaler Zweckverband, der für uns die Auskunftsprogramme erstellt, benötigt zur Darstellung der Pläne eine geotiff. Oder ist der Ansatz mit "tifexp" bereits falsch gewesen?? Gruß aus NRW ThorstenPB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mit tifexp ist mir die Qualität der tif aber zu schlecht Du kannst mit dem Plotbefehl ein TIF erstellen, und da kannst Du die Auflösung frei einstellen, damit sollte das Qualitätsproblem sich doch lösen lassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hi Alfred, entschuldige, aber ich bin Anfänger auf dem Gebiet. Den Tif-Drucker hab ich erstellt. Ich habe den Tif-ohne Kompremierung (da der andere keine Farbe druckt) genommen. Wenn ich jetzt eine tif (1600 x 1280 Pixel) erstelle hat sie zwar eine Größe von 7 MB, aber sobald ich reinzoome wird sie sehr pixelig. Eine höhere Auflösung gibt es nicht. Die Dateigröße würde dann aber auch vermutlich ins uferlose wachsen. gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Eine höhere Auflösung gibt es nicht Schon, Du kannst Die eigene Seitendefinitionen anlegen, damit auch 16000x16000 möglich. >> Die Dateigröße würde dann aber auch vermutlich ins uferlose wachsen
Feine Auflösung oder kleine Dateigröße, Du musst Dich entscheiden! Einen Mercedes SEL500 bekommst Du auch nicht (neu) für € 10.000. Wobei bei TIFF dazugesagt werden kann: Autodesk erzeugt ein unkmprimiertes TIFF, das kannst Du danach mit z.B. IrfanView öffnen und mit LZW-Komprimierung abspeichern, dann wirds je nach Häufigkeit von Farbwechsel im Image mäßig bis viel kleiner. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hi, hast natürlich Recht mit der benutzdefinierten Größe. Wobei ich bei 16.000 das Problem habe, das Irfan die 975 mb(!!) Datei nicht öffnet. Grins Habe noch etwas herumgetestet und den Umweg über ne Pdf gewählt. Dadurch ist die Qualität in meinen Augen um einiges besser. Deine xls hab ich zwar noch nicht verstanden, aber ich werde mich da noch mal in aller Ruhe dran begeben. Wie gesagt. Bin völlig neu auf dem GIS-Sektor. Was den 500er betrifft. Neu ist nur vermutlich schwer möglich. Wenn ich mich nicht irre, wurde die offizelle Bezeichnung SEL mit dem W116 eingestellt. Bin mir aber nicht sicher. Ist ja auch völlig egal. Das die Zeichnungsgröße mit der Pixelzahl steigt war mir durchaus vorher bewusst. gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von ThorstenPB am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> den Umweg über ne Pdf gewählt Ein PDF-File kann aber dann nicht mehr georeferenziert werden, wenn Du TFW-Info verwenden willst, dann muss es auch ein gleichnamiges TIF-File sein. >> Was den 500er betrifft. Neu ist nur vermutlich schwer möglich ... >> (ganzer Absatz)
Verstehe leider nur Bahnhof - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hi Alfred, die PDF hab ich dann mit Irfan-View in eine tif gewandelt. Die Anspielung auf den Mercedes deinerseits wollte ich damit entkräften, das ich der Meinung bin, das der Typ "SEL" nicht mehr hergestellt wird. Daher auch nicht neu zu bekommen ist. Aber war ja auch nicht wichtig. Mit der xls bin ich am kämpfen. Im mom versuch ich mich mit den pixel-Koordinaten in dem Bild. Find nur noch keine Lösung, bzw. die Pixelkoordinaten. Aber jetzt ist eh erst einmal mittag, und dann gehts weiter. grüße aus Delbrück Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, such mal im Forum, Udo (CAD-Huebner) hat mal eine Beschreibung hier hereingelegt, wie diese TFW-Datei manuell erstellt werden kann (und damit welche Werte wo einzutragen sind). - alfred - PS: OK bzgl. 500SEL (da hab ich letztlich mich selbst auf die Schaufel genommen ) ------------------ www.hollaus.at |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 Civil3D 2012 @ Win 7 64 AutoCAD Map 2012 @ Win XP 32 ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP 32 C2D E8400 8GB Ram Nvidia 8800GT Dual-Display
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hallo Tommes, deinem Beitrag konnte ich entnehmen, dass ihr mit dem sogenannten GIS Programm David der Fa. Ibr Ingenieurbüro Riemer Bonn arbeitet und große Probleme habt, Standard-Dateiformate wie dwg und dxf einzulesen. Aufgrund des sehr hohen Preises ist David - soweit ich weiß - nur bei Landesverwaltungen und wenigen Kommunen im Einsatz. Notwendig ist es vermutlich für katasterführende Stellen, weil es wohl als einziges Produkt (???) das amtliche AAA-Datenmodell beherrscht. Zwischenzeitlich kenne ich zumindest zwei Kommunen, die das System David durch ein GIS ersetzt haben, weil David hinsichtlich Handling, GIS- und Zeichenfunktionen wohl nicht mehr zeitgemäß ist. Vor diesem Hintergrund hier mal die allgemeine Frage nach euren Erfahrungen mit dem System Ibr David und ob auch ihr einen Systemwechsel in Erwägung gezogen habt. Würde mich ich über ein paar Infos ggf. per private message freuen. (Vielleicht sollte man dazu mal einen neuen Thread eröffnen, wenn Interesse besteht.) cadascadcan ala gisasgiscan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 477 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 28. Jul. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hallo Zusammen, wenn, wie Alfred empfiehlt, ein Pixelbild geplottet wird, kann man das auch noch Georefrenzieren - ohne sich mit der Excel-Tabelle herum zu schlagen. Dafür gibt es ein kleines Tool. Google: ABC AutoCAD RasterManager Wenn das Bild an der richtigen Stelle ist, ein Klick. Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
