  Autodesk GIS Produkte
  Ein/Auschecken
Autor Thema:  Ein/Auschecken (430 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mal wieder ein mir nicht ganz verständliches Problem:
bei einem Datensatz SDF, über FDO dargestellt, habe ich Änderungen an einzelnen Objekten vorgenommen. Diese geänderten Objekte lassen sich nicht mehr einchecken!
Oder besser: es wird gemeldet, daß das Objekt eingecheckt wurde, es wird im Eigenschaftsfenster jedoch als Polylinie angezeigt, allerdings ohne Eigenschaften.
Bei rechtsklicken und Datentabelle anzeigen, bleibt diese leer! Wenn ich jedoch ohne ein Objekt zu selektieren in der Darstellungsverwaltung die Datentabelle öffne und dann das o.g. Objekt anklicke, dann wird mir der Dateneintrag in der Tabelle angezeigt, als wäre das Objekt eingecheckt!
Wenn ich die Datei speichere, fragt mich das Programm, ob ich Objekte einchecken will. Ich machs, aber beim Öffnen der Datei ist alles wie beschrieben: nicht eingecheckt!
Also, ich checks nicht mehr!
Gruß JörgK
PCB Layouter:in (m/w/d)
Meinberg ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Bad Pyrmont und verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Expertise in der Entwicklung und Herstellung modernster Technologie zur Zeit- und Frequenzsynchronisation.
Die Produktpalette umfasst neben PTP- und NTP-Servern auch Empfangstechnik für Satelliten- und Funksynchronisation, Timecode-Generatoren und -Leser sowie Antennen, Konverter und Systeme zur Signalverteilung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
LaPla
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so schnell kanns gehn - ich checks wieder:
Die Datenverbindung hatte sich unterbrochen! Nach dem erneuten Verbinden lassen sich die Objekte wieder einchecken!
Gruß JörgK
