  Autodesk GIS Produkte
  Map 2009 hängt über Schraffuren fest
Autor Thema:  Map 2009 hängt über Schraffuren fest (2243 mal gelesen)
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einigen Anwendern, die ich betreue, Probleme mit der Arbeitsgeschwindigkeit von AutocAD Map 2009:
In mehreren beliebigen, allerdings umfangreichen Zeichnungen stoppt der Cursor über Schraffurobjekten und
verharrt mal 5 Sek. durchaus aber auch mal eine Min. über den Schraffuren. Natürlich ist es so, dass AutoCAD
generell einige Bremsen inne hat, die aber bereits ausgestellt sind. Dazu zählen:
- Quick-Info, Auswahlvoransicht, Schnell-Eigenschaften, Layer-Eigenschaftenmanager sind bereits deaktiviert bzw.
geschlossen,
- Eigenschaften-Palette ist geschlossen, so dass keine Flächenberechnung erfolgen kann,
- Plotstile liegen lokal, PC3-Dateien ebenso,
- Rasterbilder sind testweise gelöscht.
Das AutocAD Map 2009 Profil ist neu initalisiert, die Zeichnungen wurden testweise lokal gespeichert und die
Rechner vom Netz genommen,(- um Interaktionen im Netz auszuschließen). Des Weiteren gibt es keine Suchpfade in
AutoCAD, die vom Standard abweichen und Applikationen werden auch nicht geladen. Den einzigen Suchpfad für
AutoCAD Map (...FDO\bin) habe ich rausgenommen.
Im Büro ist AutoCAD Map 2009 auf mehreren Rechnern installiert, aber nur auf 2 Rechnern bestehen die Probleme.
Ebensowenig hat AutoCAD Map 2007 die beschriebenen Schwierigkeiten.
Das Servicepack 1 von AutoCAD Map 2009 wurde auf den 2 Rechnern installiert und deinstalliert, ebenfalls ohne
positive Folge.
Während der Testerei kam mir die Idee, die acmap.cui gegen die acad.cui auszutauschen und siehe da, AutoCAD Map
2009 als AutoCAD gestartet bleibt nicht mehr spontan über den Schraffuren hängen!!! Damit ist mein Verdacht
bezüglich nicht unterstützter Grafikkarten auch nicht mehr zutreffend.
Hat jemand ähnliche Probleme und eine Erklärung?
Mein Workaround ist im Moment zwei Profile einzurichten, eines mit Map und eines ohne. Die Kollegen müssen beim
Start entsprechend auswählen. Ein zweiter Umweg ist über FILLMODE die Schraffuren auszublenden, denn an anderen
Objekten stört sich die acmap.cui nicht.
Gruß, Thorsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Auswahlvoransicht generell eingeschaltet?
Dann sollte es ggf. helfen, die Auswahlvoransicht zumindest für Schraffuren zu deaktivieren
Befehl: OPTIONEN>Auswahl>Einstelleungen für vis. Effekte>Weitere Optionen>Ausschließen Schraffuren
Ist der Objektfang eingeschaltet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tsonne
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Auswahlvoransicht von Schraffuren hatte ich in den Optionen schon deaktiviert und testweise generell auch für alle Objekt herausgenommnen. Im Ergebnis wurde AutoCAD Map 2009 dadurch nicht schneller!
Gruß, Thorsten
erstellt am: 07. Feb. 2009 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thorsten,
wann kommen denn die HangUp's genau?
- Wenn ein Befehl aktiv ist (eventuell gerade ein Punkt zu zeigen ist, z.B. StartPunkt einer Linie) ==> Objektfang eingeschaltet?
- Wenn kein Befehl aktiv ist, Cursor wird 'nur' über Zeichnung bewegt?
Hängt eventuell die Schraffurkomplexität mit der Verzögerung zusammen? Sprich Schraffuren begrenzt durch Kanten mit wenigen Vertizes oder komplexe Schraffuren mit vielen Vertizes und/oder vielen Inseln?
Mit welchem Schraffurtyp sind diese Schraffuren erstellt?
Was sagt der Taskmanager in dieser Verzögerungszeit?
- alfred -
www.hollaus.at
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte in der CUI nachschauen und folgende Einstellung kontrollieren:
Mausabhängige Quickinfos > Schraffur > Geometrie > Fläche (Siehe Screenshot)
Sollte die Option gesetzt sein wird beim Überfahren mit der Maus die Fläche der Schraffur berechnet - bei komplexen Schraffuren kann das einen Augenblick dauern.
Gruss, Robert
