| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objektbeschriftung pufferzone (634 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, ich möchte Objektbeschriftungen einer Shape nur in einem bestimmten Bereich (Pufferzone) anzeigen lassen. Im Menü Stil/Objektbeschriftung/Anzuzeigende Eigenschaft/Ausdruck fehlt mir jedoch die Möglichkeit den Polygon der Pufferzone aus der Karte auszuwählen!! Muss ich anders an diese Aufgabe herangehen? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast zwei Möglichkeiten, eine einfache, weniger schöne, eine kompliziertere mit einigem Aufwand (und bei den Datenmengen von den Vorjahres-Forumbeiträgen eher heftig). a) Du lädst Deine Shape-Datenquelle ein zweites mal ins Map3D herein, dieser gibst Du einen Filter mit 'innerhalb Polygon' (da zeigst Du Deine Puffergrenze), damit werden nur die Flächen innerhalb des Puffers dargestellt und diese kannst Du dann auch bescriften. Das unschöne an dieser Version ist, dass bei Flächen, die durch Modus 'kreuzen' aus dem Puffer herausragen, Beschriftungen dann trotzdem ausserhalb zustandekommen können. b) einfach formuliert: Du musst aus dem Shape eine Map-Topologie machen, ebenso aus Deinem Pufferbereich, diese beiden dann verschneiden, das Ergebnis wieder als Shape rauschreiben und darauf achten, dass aus den Objektdaten der Map-Topologie auch die Info der Verschneidung (Identifikation innerhalb oder ausserhalb des Puffers) mitexportiert wird. - alfred -
schlotti Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich bin Deinen ersten Weg gegangen, weil es für mich völig ausreichend erschien. Klappt alles auch soweit, nur... Ich speichere die fertigen Daten als dwf-Datei ab. Ohne die "doppelte" Abfrage ist die Datei nur ein Zwölftel von der mit Abfrage! Also ohne Filter 0,6 MB mit Filter 7,5 MB. Ist doch komisch, oder!? Deinen Plan B habe ich nicht verstanden. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Also ohne Filter 0,6 MB mit Filter 7,5 MB
wäre mir schon klar, wenn Du die ungefilterten Daten nicht beschriftet hast, die gefilterten Daten schon beschriftet hast, ist es so? Plan B enthält auch einige Hürden (und vor allem Fallen), wenn Plan A ausreicht, dann lassen wir's dabei. - alfred - PS: VORSICHT da Du nach Plan A ein Shape 2-fach hereingeladen hast, ist dann mit Änderungen an diesen vorsichtig umzugehen, hab ich gestern vergessen, hineinzuschreiben, sorry. |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti: ...Also ohne Filter 0,6 MB mit Filter 7,5 MB. Ist doch komisch, oder!? ...
ohne Filter 0,6 MB ist doch sicher auch ohne Beschriftungen - oder? mit Filter 7,5 MB ist sicher mit Beschriftungen (Textobjekten im DWF). Da ist der Anstieg der Dateigröße völlig normal.
Oder sollte die DWF bei identischer Kartendarstellung tatsächlich 12x größer sein? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein bei 0,6 MB ist die zweite (doppelte) SDF nocht nicht dazugeladen!!! Die Datei mit 7,5 MB enthalt die zweite (doppelte) und auf die Pufferzone beschränkte SDF mit Objektbeschriftungen! Hmmm.... mehr Daten, mehr Speicher das sehe ich ein. Aber es sollen doch nur ein paar zusätzliche Daten, die in der Datei eh schon enthalten sind, angezeigt werden?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Texte machens primär aus. Und Du darst nicht vergessen, wenn Du Shape 2*geladen hast, dann mag AutoCAD-Map3D mit caching intelligent umgehen, aber das DWF weiss ja nicht, dass 2 übereinanderliegende Flächen aus dem gleichen Shape kommen, fuer Dwf sind's 2 einzelne unabhängige Flächen. - alfred - |
schlotti Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Sorry nein. Die Beschriftungen/-positionen, die von FDO für Flächen-/Linienbeschriftungen erzeugt werden, sind nicht veränderbar, da die Ermittlung der Position 'errechnet' wird und nicht 'bestimmt' wird (bestimmbar ist). - alfred - |
| Anzeige.:
