Thema: Shape in ACAD Map 2008 (458 mal gelesen)
cadnetz Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Beiträge: 45 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich über den Dialog "Daten verbinden" eine von mir selbst mit ACAD2008 erzeugte shp-Datei in eine leere zeichnung verbinden will, werden die Punkte nicht mehr angezeigt wie noch in ACADMAp2007. lediglich wenn ich sie selektier, werden sie markiert. Muß ich da irgendeinen Schalter umstellen, um die Punkte immer zu sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren -->
hi, kann mir nur vorstellen, dass ein stil zu definieren ist, in dem du steuerst, wie ein punkt angezeigt werden soll. nur durch fdo-verbinden ist ein zufallsstil eingestellt, der kann sich mit jeder datenverbindung aendern. - alfred - |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren -->
hi soll das bedeuten, dass du im stil z.b. X (kreuz) eingestellt hast, nach zoom-grenzen bzw. zoom zu ein paar punkten aber dieses nicht zu sehen ist? kannst du eventuell shp und dwg mit deiner datenverbindung zur verfuegung stellen? - alfred - |
