Thema: Import von Punktedateien im 3D (859 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Kann man im LandDesktop 3 oder ACAD eine Punkteliste importieren, wo dann die erstellten Objekte den Z-Wert tragen? Und wenn ja, wie geht das blos?! Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der Tabellenimport funktioniert. Ich damit eine Punktgruppe angelegt. Aber wie geht es dann weiter, dass ich die Punktgruppe in die Zeichnung hole und die Symbole ein Z-Wert tragen? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, diese Funktion, wie Sie sie beschreiben, habe ich leider nicht gefunden. Ich habe jetzt die Punktgruppe nocheinmal importiert und in den Punkteinstellingen vorher die Einstellung "Autocad-Punkt als Markierung" ausgewählt. Dann erschienen die Punkte als CIVIL-Objekt. Wenn man dann auf die Eigenschaften geht, wird kein Z-Wert angezeigt. Erst wenn der Block aufgelöst wird. Diese Funktion habe ich gebraucht, da ich sehr viel mit den Punkteigenschaften arbeite. Problematisch wird es für mich, wenn ich in den Eigenschaften den Z-Wert des Punktes nicht erkenne. Daher mußte ich den Civil-Pnkz auflösen. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Anett, gibts denn keine Schachtel zu eurer LDT 3 Version ? Soweit ich mich erinnere gabs zumindest ein Büchlein mit "erste Schritte" und da sind zumindest so grundlegende Fragen wie "Punkte in Zeichnung bringen und Anschriebe erzeugen" behandelt. Ansonsten ist das Produkt sowas von off, daß es schwierig ist noch Leute zu finden, die Damit arbeitet. Wer' s wirklich gebraucht hat ist zumindest auf LDT 2004 oder halt auf Civil upgegradet und da hat sich doch so einiges geändert. ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Im LDT 2004 kann man rechte Maustaste auf Punktgruppe und in Zeichnung einfügen durchführen. Vielleicht geht es in Rel. 3 auch schon. (Was sagt die Hilfe?) Ansonsten, falls benötigt, schick mir mal Deine Adresse (evtl. per PM), müßte eigentlich noch 'ne Rel. 3 in den Tiefen meines Schrankes haben. Bin aber erst nächste Woche wieder im Büro. Grüße, Klaus
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren -->
hi annett, wenn gemeint ist, dass die einfuegeposition der punkte dann auf der geodaetischen hoehe liegen sollen, dann erinnere ich mich dunkel daran, dass es ein pulldown 'punkte' gibt, darin 'punkteinstellungen' (oder 'punkterstellung-optionen') und in diesem dialog ist einstellbar, ob die punkte auf z=0 oder auf z=<hoehe aus punktinformation> eingefuegt werden. wenn es darum geht, dass der hoehenwert (in text-aehnlicher form) neben dem punkt beschriftet wird, dann ebenfalls in diesem punkteinstellungsdialog einen bereich (beschriftung? text? ..) wo hakerl und farbauswahl zu machen sind fuer 'punktnummer', 'beschreibung', 'hoehe'. hoffe dass meine beschreibung (der erinnerung an urzeiten :-)) ausreichend genau ist und du damit hinfindest. - alfred - |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hallo Klaus, vielen Dank für Eure Hilfe. ich habe genau das getan, was Ihr mir geraten habt und es hat funkioniert. Ich hatte da dann dennoch ein Problem gehabt. Die Ursprungsdatei hatte Koordinaten eines örtlichen Systems. Ich habe die Punkte dann im Map transformiert mit Objektfang und dann aufgelöst. Problem dabei war, dass die Punkte mit diesem Schritt ihre Höhe nicht behileten. Also Kommando zurück. Dann habe ich die Transformation mit Hilfe der Handeingabe der Ursprungs- und Zielkoordinaten gemacht und dann hat es geklappt. Ist dies in ACAD wirklich so, wenn man einen Höhenpunkt verschiebt, verliert er sofort seine z-Höhe? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren -->
hi annett, ob der punkt mit z=<hoehe> eingesetzt wird oder mit z=0 haengt von deiner zeichnungs-/projekteinstellung ab, was du dort eingestellt hast. wenn eingestellt ist, dass punkt auf 'echter' hoehe eingesetzt werden soll, dann bleibt das auch nach bearbeitungen so. ich wuerde daher mal in diesen voreinstellungen (punkteinstellungen) nachsehen. - alfred - |
| Konstrukteur (w/m/d) | Beschreibung der Position: IMPACT begins with us: Du bist ?elektrisiert? von Energieverteilung? Möchtest Du Teil des Wandels in Richtung Nachhaltigkeit werden? Super! Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir suchen genau Dich als Konstrukteur:in in der Entwicklung (w/m/d) um aktiv an der Entstehung unserer neuen Generation von Schaltanlagen mitzuwirken.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, die Voreinstellung habe ich gemacht. Ich habe es gerade nocheinmal ausprobiert und die Ursache gefunden. Beim Verschieben behält der Punkt die Höhe; beim transformieren nicht. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
