  Autodesk GIS Produkte
  Hilfe mit Skriptfehlern
Autor Thema:  Hilfe mit Skriptfehlern (856 mal gelesen)
Teutolus
Sehen Sie sich das Profil von Teutolus an!   Senden Sie eine Private Message an Teutolus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teutolus
IntelCore 2 Quad CPU Q9400 mit 2,66 GHz, 2GB RAM
Windos XP Professional mit SP 3
Software lokal installiert.
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Euch,
Der Versuch in der MAP Hilfe etwas zu suchen wird mit Skriptfehlern quittiert. Dazu habe ich hier einige Anregungen gefunden; das Problem besteht jedoch weiter. Was ich der Reihe nach versucht habe:
1. die drei Skripteinstellungen unter Extras im IE 7 aktiv, aktiv und deaktiv gesetzt (also kein Skriptdebugging, keine Skriptfehler zeigen) --> auch nach Neustarts tauchen Skriptfehler auf
2. via Button in den erweiterten IE7 Optionen diese zurück gesetzt --> weiterhin Skriptfehler
3. via Button in den erweiterten IE7 Optionen diese wiederhergestellt --> weiterhin Skriptfehler
4. IE 7 deinstalliert und den dann noch vorh. IE 6.0 probiert --> weiterhin Skriptfehler
5. IE 7 neu installiert (install mit Probblemen in regedit) --> weiterhin Skriptfehler
Bei Neuinstall ist mir aufgefallen, dass IE Setup offenbar aus der regedit Dinge aus Vorinstallationen übernimmt - das könnte auch nicht an der Oberfläche sichtbare Skripteinstellungen betreffen.
Ist es ggf. möglich den IE ganz zu umgehen, könnte z. B. Mozilla verwendet werden oder ist die Hilfefunktion fest an IE gebunden?... Bin für jede Hilfe zu haben.
Grüße, Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teutolus 10 Unities + Antwort hilfreich
Teutolus
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
war ein hoffnungvoller Link, der sich genau mit dem Thema ungültige Funktionen befasst. Habe die deutsche Variante geladen, das Setup bricht jedoch ab, das es eine neuere Version auf dem lokalen PC findet. Der Patch ist noch aus 2003 - also vor IE7 Zeiten. Dennoch besten Dank für die Info
Grüße, Matthias
