  Autodesk GIS Produkte
  Layer in Darstellungsverwaltung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in Darstellungsverwaltung (551 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine Verständnisfrage:
ich habe ein Projekt, in dem mehrere Karten definiert sind, die auf die selben SHP-Daten per FDO zugreifen. Jede Karte wird über ein anderes Attribut stilisiert(Thematische Karte).
Da mir die Originallegende nicht gefällt, habe ich mir selbst eine gebaut und die Legendenkästchen als Element der SHP hinzugefügt. Das wirkt sich aber leider nur in der jeweilgen Karte aus, die Geometrie ist in den anderen Karten nicht vorhanden.
Nach Interpretation der Hilfe ist das aber auch so in Ordnung, weil das im Layer gespeichert wird(die thematische Karte ist als Layer extern gespeichert).
Nur beim Export wird die Geometrie mitgespeichert, aber leide nicht die Stilisierung.
Kann ich beide kombinieren?
Gruß Jörg
