  Autodesk GIS Produkte
  XDATA => Objektdaten überführen
Autor Thema:  XDATA => Objektdaten überführen (761 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
weiß einer von euch, ob es eine komfortable möglichkeit gibt XDATA in Objektdaten zu überführen ?
gruß Jan :-)
jan :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln von MAP geht da meines Wissens nichts.
Sehr komfortabel gehts z.B. mit einem Lisp-Makro. Ich habe da was für meine eigenenen Aufgabenstellungen ist aber nichts Allgemeingültiges, deshalb werde ich hier nichts posten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
das ganze ist ja relativ simpel, da Map ja über eine exzellente Lisp-API verfügt.
Das heißt, Du hast alle Mittel die man benötigt um die typischen Tabellen und Datentypen anzulegen sowie Map-Objektdaten irgendwo anzuhängen als Bibliotheksfunktionen vorliegen. Die Dokumentation ist auch recht ordentlich und sollte Dir als erfahrenem Lispler wenig Kopfschmerzen bereiten. Einfach mal in der MapHilfe und dem Programmverzeichnis nach Developer Hilfedateien und Beispiellisps suchen. Suchtip: Zwei der Funktionen dieser API heißen: ade_oddefinetab und ade_odsetfield. Wenn Du nach Textinhalt in Dateien suchen läßt, solltest Du recht schnell auf die Doku stoßen.
Funktionen zum auslesen von XData gibt es ja wie Sand am Meer.
Ciao,
Marc
tappenbeck
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marc,
vielen dank für die ausgiebige mitteilung - aber manchmal ist fragen auch ganz sinnvoll.
... bevor das rad zweimal erfunden wird !
gruß Jan :-)
jan :-)
