  Autodesk GIS Produkte
  Kartenlayout mit Füllstilen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kartenlayout mit Füllstilen (1125 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Karte mittels Stilen erstellt, in denen ich die Vorgabefüllstile verwendet habe.
Wie kann ich diese Füllmuster skalieren, da sie viel zu eng sind und ich Bewertungen über die Dichte darstellen möchte?
Bei einer  Schraffur geht das ja nachträglich noch über die Eigenschaften.
Die Füllmuster sind Mapbulkfeatures!
Jörgk
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
beim Map2008 unter Verwendung der Darstellungsverwaltung, kannst du IMHO nicht die Skalierung der Schraffur einstellen. Ich werde nächste Woche ein Beta von Topobase 2009 testen. Da soll das, neben der Richtung, angeblich aus einem Feld aus der Datenbank gelesen werden können.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
LaPla
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
das ist nicht schön!
Auch die Verwendung von Plotstilen schlägt fehl, weil die nur auf die 255 Indexfarben geeicht sind, oder lieg ich da falsch!
Und genau diese Indexfarben lassen sich in der Darstellungsverwaltung nicht einstellen.
Also sind nur Standardeinstellungen möglich!
Oder ich blicks mal wieder nicht!
Gruß JörgK
LaPla
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
auch eine Supportanfrage beim Händler hat kein Ergebnis gebracht.
Es ist wohl nicht möglich die komfortablen CAD-Einstellungsmöglichkeiten von Schraffuren in der Darstellungsverwaltung anzuwenden. Daher sind dort wohl so viele neue Füllmöglichkeiten drin. Leider nicht für meine Wünsche verwendbar.
Auch die Verwendung von Plotstilen, weder cbt noch stb geht!
Wo finde ich die wishlist?
JörgK
PS: was macht Topobase?
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 23. Jul. 2008 editiert.]
