| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verknüpfung zu ACCESS Datenbank (1228 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit der Verknüpfung einer Shape-Datei zu einer ACCESS-Datenbank. Es werden nicht alle Felder verknüpft. Nur für einen Wert klappt die Verknüpfung. die anderen erhalten <Null> ! Verknüpfe ich die gleiche SHP mit der entsprechenden MDB im ArcGIS, dann werden alle Felder verbunden. Die MDB wurde aus einer XLS erstellt und soll viele geologische Klassenzeichen zu 5 Bewertungen zusammenfassen. Vorgehensweise: In Computerverwaltung ODBC Datenqueller eingerichtet(driver to ACCESS) - Daten hinzufügen - ODBC-Verbindung - In Datentabelle mit "Optionen" Verknüpfung erstellen - Spalten auswähln - outer join - 1:n -fertig. Also wie im Autodesk-Leitfaden! Vielleicht kennt jemand das Problem Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren -->
hi, wenn's die mdb datei zum download geben koennte, waere das vielleicht hilfreich. wenn die mdb aus xls erzeugt wurde, dann vorsicht!! es sind die datentypen der felder zu ueberpruefen. da in excel nicht gewaehrleistet ist, dass in einer bestimmten spalte immer der gleiche datentyp vorkommt, kann es vorkommen, dass bei der konvertierung einer vermeintlichen double-spalte (fliesskomma-zahl) ein textfeld wird, dass aus zu langen textzeilen ein memofeld wird, dass bei xls-anzeige von tausender-trennzeichen ploetzliche falsche zahlen in mdb zustandekommen, sprich die konvertierung verbirgt viele moegliche fehlerquellen, dort wuerde ich als erstes suchen. hoffe es hilft, mfg - alfred - |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Serviceberater (m/w/d) Netzkundenanschluss vor Ort | Bei uns arbeiten Menschen mit Energie. Menschen, die sich leidenschaftlich für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einsetzen. Gemeinsam gewährleisten wir die sichere Versorgung der rheinischen Region mit Energie und Trinkwasser. Hierbei denken wir schon heute an morgen. Denn als zukunftsorientiertes Unternehmen gestalten wir die Energiewende auf allen Ebenen mit. Innerhalb unseres ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren -->
hi joerg, wenn "etwas" in einem programm A funktioniert, dann ist das leider kein rueckschluss darauf, dass es auch in programm B so ist (leider, aber dann haetten wir wohl nur eine software). ein erkennbarer unterschied ist schon, dass du in map ueber odbc arbeitest, in esri die tabellen aber (vermute ich) direkt anhaengst. weiters sind alle (ms, esri und autodesk) sich nicht ganz einig, einerseits im umgang dezimalzeichen (sind halt alle ami's und kennen in der entwicklung nur den punkt) und zum anderen (da ist map schon sehr empfindlich) im umgang mit headern (spaltennamen, in diesen leerschritte, umlaute, andere sonderzeichen oder laenger als 10char kann schon schluckauf machen). wenn du mdb-file findest (und die obigen kommentare nicht helfen), sehen wir uns diese an - alfred - |
| Anzeige.:
