| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Land Desktop Angabe der Kubatur mit Nachkommastelle (950 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit demProgramm LAND Desktop 3. Mit Hilfe der Profilmethode errechne ich meine Kubatur. Leiter erfolgt die Angabe der Menge ohne Nachkommastelle. Gibt es die Möglichkeit dies an irgeneiner Stelle zu ändern? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren -->
hi, ldt3 ist wohl schon eine der urgesteine :-) nachdem ldt sehr den urspruenglichen softdesk-modulen aehnelt, haette ich vermutet, die einheiten (_units) koennten auf 0 dezimalstellen eingestellt sein. probier mal, ob das eventuell hilft. - alfred - |
| Ausbildung 2024 - Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke, dass Du nach so langer Zeit auf meine Anfrage geantwortet hast. Die Einheiten [m] ist auf 3 Dezimalstellen nach dem Komma eingestellt; daran kann es nicht liegen. Ich habe aber in der Zwischenzeit mit anderen Anwendern gesprochen, die bei den älteren Versionen ein ähnliches Problem haben. Diese arbeiten dann bei den Eiheiten in [cm], damit 2 Stellen nach dem Komma möglich sind. Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
