Thema: Hilfe eine Punktewolke (1745 mal gelesen)
ho11 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche Hilfe. Ich habe aus einen Laserscanner eine DXF Punktewolke mit ca 50000 Punkten von einen Gelände. Ich muß ein 3d Geländemodell (Fläche oder Volumen) erstellen. Mit autocad 2008 oder autocad Map3D 2008. Ich brauche Hilfe oder einen Lösungsansatz. oder einen Hinweis auf Freeware. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Feb. 2008 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ho11
Mit AutoCAD Civil 3D 2005-2008 eine Sache von wenigen Minuten, da man ein DGM (digitales Geländemodell) aus der Punktwolke erstellen kann. Diese Funktionalität hatte AutoCAD MAP 2005-2006 auch noch, wurde aber mit 2007 wieder entfernt - Schade eingentlich. Wenns neu einmalige Sache ist, Punkte hier reinstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ho11 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ho11
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ho11
ho11 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ho11 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Die Freeware ist wie du gesagt hast sehr zu empfehlen. Vielen Dank mit freunlichen Grüßen Ich will jetzt nicht gleich umschulen zum Vermessungsingenieur. Wenn du aber noch weitere Freeware zur Geländevisualisierung ,Vermessung mit GPS oder Vermessung allgemein empfehlen kannst wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ho11 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will euch nicht nerven. Aber eine Frage habe ich noch. Wie kann man aus der DXF Punktewolke eine Koordinatentextdatei erzeugen mit einer vorgegeben Formatierung.( z.B. Trennung mit Komma). Wenn möglich mit Freeware. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ho11
