  Autodesk GIS Produkte
  WMS Koordinatensystem
Autor Thema:  WMS Koordinatensystem (1299 mal gelesen)
felide
student
Sehen Sie sich das Profil von felide an!   Senden Sie eine Private Message an felide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felide
erstellt am: 29. Nov. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Folgendes Problem plagt mich im Moment:
Beim Laden des WMS-Dienst (http://www.geodaten.bayern.de/ogc/getogc.cgi?request=getcapabilities)erscheint die Karte schräg, wenn ich sie mit dem Koordinatensystem Gaus Krüger Zone 4 lade. Hat bis jetzt immer ohne Probleme geklappt. Wenn ich nun das Koordinatensystem bei LL 84 belasse(mit diesem Koordinatensystem wird der WMS-Dienst automatisch geladen) erscheint die Karte richtig. Bei jedem mal neu Berechnen des Rasterbildes verschiebt sich jedoch die Karte für ein Stück.
Leider hab ich nicht so viel Ahnung von Koordinatensysteme.
Hat jemand einen Tipp??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe wenig Ahnung mit
Entwicklungsingenieur Konstruktion Freischneider-Werkzeuge und Zubehör (w/m/d)
WARUM STIHL. Als innovatives Familienunternehmen und führende Weltmarke im Bereich Motorsägen und -geräte beschäftigen wir uns neben klassischen Geschäftsfeldern auch intensiv mit Robotik, Akku, Elektrotechnik, E-Commerce und Digitalisierung. Wir bieten alle Voraussetzungen, persönlich und beruflich zu wachsen. Gemeinsam mit über 20.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft - vorausschauend und verantwortungsbewusst....
Anzeige ansehenEntwicklung
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felide 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine neue leere Zeichnung öffnest, dann ist zunächst keine Information zu einem bestimmten Koordinatensystem vorhanden. Bei der Verbindungserstellung zu einem WMS Dienst kann Map nicht entscheiden, in welchem Koordinatensystem es die Daten vom WMS Server anfordern soll. In der Regel bieten die WMS Server die Daten in mehreren K-Systemen an, meist WGS84 und lokale Systeme wie Gauß Krüger.
Damit Map die Daten entweder im "richtigen" System anfordern, oder ggf. eine Transformation durchführen kann, muss Map das verwendete Koordinatensystem der aktuellen Zeichnung kennen. Diese Zuweisung kann z.B. über den Befehl _ADESETCRDSYS erfolgen.
Hast Du deiner Zeichung dass passende Koordinatensystem zugewiesen, z.B. "Germany >> DHDN.Gauss3d-4"?
Ist dann die Darstellung des WMS Layers korrekt? Oder hast Du deiner Zeichnung bereits ein bestimmtes Koordinatensystem zugewiesen - wenn ja welches? Was ist denn genau gemeint mit "dem Koordinatensystem Gaus Krüger Zone 4 lade" - wo hast Du welche Einstellungen vorgenommen, dass die Karte in GK 4 geladen wird?
Was genau ist mit "Bei jedem mal neu Berechnen des Rasterbildes verschiebt sich jedoch die Karte für ein Stück" gemeint - ist die Lage der Karte relativ zu den anderen Daten deiner Zeichnung nicht mehr korrekt, also ein Versatz zwischen verschiedenen Layern?
Gruss, Robert
